- ZiminoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : SNCF
Niveau technique automobile : Néant ou presque!
[Fiat Punto 60 SX Ess an 98] Problème de démarrage!
Mer 18 Avr 2007, 18:02
Bonsoir à toutes et tous, je possède comme indiqué dans le titre une Fiat Punto 60 SX essence de l'année 1998 que j'ai acheté d'occasion.
On m'a volé la dernière clé que je possédais, la rouge (master).
J'avais un double dans un "clé minute" mais elle n'agit pas, et c'est normal, sur l'anti démarrage.
Cette clé me permet d'ouvrir les portes, de débloquer le volant mais ne permet pas de démarrer.
Que puis-je faire?
Puis-je supprimer l'anti démarrage?
D'après FIAT, je dois changer le neiman, le boitier d'injection, les barillets des portes,...
La réparation coûte plus cher que la voiture!
En bref, au secours!!!
Merci d'avance!
Je parcours le forum en même temps afin de trouver un solution!
Que puis-je faire?
Merci d'avance!
- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
Re: [Fiat Punto 60 SX Ess an 98] Problème de démarrage!
Mer 18 Avr 2007, 20:01
Bonjour Zimino
Quand tu as acheté la voiture, n'avais tu pas une carte avec les clefs? Elle est bleue je pense, et te permettrai de refaire un master.
Normalement, il me semble que meme sans cette master la concession aurait pu te delivrer un double grace a ton numéro de chassis (cf Carte Grise).
Bon courage
Bon courage
- ZiminoNouveau
Emploi : SNCF
Mer 18 Avr 2007, 21:38
Bonsoir, ils ne m'ont rien proposé dans ce genre.
Je n'ai pas la "code card" et je n'ai plus aucune clé d'origine!
Merci quand même!
Merci quand même!
Jeu 19 Avr 2007, 07:02
Sur les anciennes punto il est impossible de refaire une clé "master", la solution la moins couteuse est de remplacer la centrale à injection et de débrancher auparavant la centrale fiat code pour que l'antidémarrage ne soit plus actif.
- ZiminoNouveau
Emploi : SNCF
Ven 20 Avr 2007, 08:35
Bonjour, bien compris!
- débrancher la centrale FIAT code
- débrancher l'ancienne centrale à injection
- rebrancher la nouvelle centrale à injection
- rebrancher la centrale FIAT code
Voilà, il me semble, les 4 étapes résumées afin de pallier à mon problème.
Par contre, j'avoue ne pas avoir encore réussi à situer ces 2 centrales, juste histoire de savoir à quoi ça ressemble et de pouvoir en acheter une autre!
Merci encore pour ton aide!
- ZiminoNouveau
Emploi : SNCF
Sam 21 Avr 2007, 15:52
Bonjour à tous, problème résolu!!!
Le changement de la centrale d'injection n'aura pas suffi à résoudre mon problème, il m'a fallu changer le neiman avec ses 2 clés), la centrale code et la centrale injection pour que ma voiture démarre à nouveau.
Alors que FIAT m'avait chiffré une réparation complète à 1250 euros environ pièces et main d'oeuvre, le tout m'a coûté 190 euros dans une casse où j'ai rencontré de vrais professionnels.
Merci à ceux qui ont manifesté de l'intérêt pour mon souci!!!
