[Fiat Punto 2 1.9 D  an 00] Problème de démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
nounours.31
Féminin Nombre de messages : 8
Emploi : secretaire dans les travaux Publics
Niveau technique automobile : niveau 1
[Fiat Punto 2 1.9 D  an 00] Problème de démarrage (résolu) Empty [Fiat Punto 2 1.9 D an 00] Problème de démarrage (résolu)
Mer 16 Aoû 2006, 22:54
Je possède une [Fiat Punto 2 - 1.9 D de juillet 2000]
96 000 Kms
Problèmes rencontrés :
La voiture démarrait le matin a froid sans problème - quelques semaines plus tard - arrêt de la voiture en roulant et redemarrage - Depuis 1 semaine : la voiture ne tenait plus le ralenti, s'arrêtait en roulant et depuis je n'ai pas pu la redemarrer - le démarreur se lance, les bougies sont ok , elle est passé à la valise chez Fiat , ils n'ont rien détecté et un copain m'a testé la pompe dans le réservoir car le gas oil n'arrive pas jusqu'au filtre, les fusibles sous le capot sont bons mais il n'y a pas de jus à la pompe ??
Pourriez vous m'éclairer, serais ce ce fameux capteur PMH ? ou autre chose
Merci pour vos réponses
laurence
[Fiat Punto 2 1.9 D  an 00] Problème de démarrage (résolu) Empty Re: [Fiat Punto 2 1.9 D an 00] Problème de démarrage (résolu)
Jeu 17 Aoû 2006, 07:12
Bonjour, si c'est bien une punto 1.9D il n'y a pas de pompe dans le résevoir il me semble, ne serait-ce pas une JTD ?
Lorsque la voiture s'arrétée, c'était d'un coup sec ?
Il y a eu pas mal de problèmes avec le capteur PMH : capteur qui informe de la vitesse de rotation du moteur au calculateur d'injection.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 17 Aoû 2006, 07:57
Salut nounours!
Je suis daccord avec ced, il s'agit surement d'une 1.9 JTD, lettres du moteur 188 A 2000.
Le capteur PMH ce trouve sur la poulie de vilbrequin à l'avant du moteur, tu y accédes depuis dessous.
Il s'agit d'un capteur inductif. Pour le contrôler il te faut un multimètre. Si tu veux le faire toi mème, dis le, et je t'expliquerai comment faire.
En attendant, souvent rien que le démonter et le nettoyer suffit à le fair réagir pour qu'il refonctionne un certain temp.
Si tu ne c'est pas ce qu'est un multimètre, vas voir dans la section - Audi,VW - Technique - outillage générale.
nounours.31
Jeu 17 Aoû 2006, 09:56
Merci pour vos réponses rapides, en ce qui concerne les lettres sur le moteur, la je sais pas je sais juste que c'est une 1.9 D, je ne vais pas le faire moi même mais j'imprime ce que vous avez noté et je vais le filer au mécano qui a ma voiture le pauvre il sèche devant la panne. On va essayer ça et je vous tiens au courant. Merci encore en tout cas de votre coup de main. Si je peux voir comment il va faire, j'irais parceque ça m'interresse.
laurence
laurent367
Masculin Nombre de messages : 40
Niveau technique automobile : Apprends en découvrant
Dim 20 Aoû 2006, 18:27
bonne répa et tiens nous informés .... ca pourrait m'interesser dans le futur ;-) la mienne a 56K Km ;)
nounours.31
Lun 21 Aoû 2006, 23:03
Ca y est elle marche !!!! tongue tongue tongue Le mécano me la ramener ce soir et il a remis une broche qui s'était enlevée apparement , cette broche se situe derrière la boite de fusible . Maintenant il me reste juste un petit souci, c'est que j'ai le voyant de l'airbag qui reste allumé , faut -il la repassé à la valise ??
Merci en tout cas de votre aide
Lun 21 Aoû 2006, 23:07
Essaies d'ouvrir la boite à gants et de débrancher rebranché la cosse de l'airbag, c'est la maladie .... mais bon il faudra la repasser à la valise pour effacer.
nounours.31
Lun 21 Aoû 2006, 23:33
Merci c'est bien ce qu'l me semblait qu'il fallait la repasser à la valise pour effacer le problème.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
Mar 22 Aoû 2006, 09:29
A ton service. ... et tiens nous au courant.
nounours.31
Mar 22 Aoû 2006, 14:19
Ma joie a été de courte durée, j'ai pris la voiture ce mation et re belotte de nouveau en rade mais j'ai pu la ramener à la maison après 2 heures de repos donc cet après midi je vais aller revoir le mécano qui l'a vu la première fois et je vais lui dire que comme il ne l'avait pas réparé je veux qui'il me change le capteur PMH a ces frais et si au cas ou ça ne serait pas ça je prendrais les frais à ma charge. Est ce que j'ai raison ??
merci et je vous tiens au courant de la suite de l'épisode.
Je me disais aussi que c'était trop beau.
laurence
laurent367
Mar 22 Aoû 2006, 16:33
quel plaisir les voitures .....
Mar 22 Aoû 2006, 17:24
Tiens nous au courant.
Je pense qu'une fois le capteur remplacé tout ira mieux....et tu as raison de demander à ne pas payer les réparations.
nounours.31
Mar 22 Aoû 2006, 19:09
bonsoir,
Le capteur est changé et pour l'instant titine se comporte bien,
Je vous tiens au courant dans les prochains jours si tout continue comme ça.
Laurence
Mar 22 Aoû 2006, 20:47
C'est super [Fiat Punto 2 1.9 D  an 00] Problème de démarrage (résolu) Nickel
nounours.31
Dim 07 Jan 2007, 10:47
A ce jour la punto marche toujours bien c'était bien ce fichu capteur qu'il fallait changer, je ne vous remercierais jamais assez pour le coup de main
bonne année 2007 à vous tous et longue vie a ce forum
laurence
Lun 08 Jan 2007, 07:18
Merci de nous avoir tenu au courant et bonne route.
PS : n'hésites pas à revenir nous voir pour discuter [Fiat Punto 2 1.9 D  an 00] Problème de démarrage (résolu) Lol4
