[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas - Page 2 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas - Page 2 Empty Re: [ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas
Mar 04 Mar 2014, 12:22
Ok merci. Mais cela n'a aucun rapport avec le claquement que j'ai.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 18:29
Je viens de faire la manip pour la roue phonique, le défaut a disparu. Mais je doit avoir le moteur pas a pas qui doit être mort. Je m'expliquer je passe la 1ere j’accélère a environs 2500 a 3000 tours et des que je relâche la pédale pour commencer a avancer je retombe tous de suite a 1000 tours est bien le moteur pas a pas?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mer 05 Mar 2014, 19:59
J'ai trouver pour le claquement ce n'est pas une bielle mais un injecteur qui est gripper ou qui commence a gripper. Par contre quand je débranche un injecteur l'alimentation électrique deux injecteurs font caler le véhicule est deux qui ne change pas le régime du ralentit. L'injecteur qui fait qui est gripper quand je le débranche ne change pas le régime au ralentit, merci de vos réponses.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Jeu 06 Mar 2014, 19:54
J'ai chercher est ce n'est peut être pas un injecteurs, quand je débranche la prise de l'injecteur je n'ai plus le claquement. Et j'ai faits la même opération pour la bougie d'allumage quand elle est brancher j'ai le claquement et des que je la débranche je n'ai plus le claquement. Quelqu'un peux m'aider car la je sèche.
fabi186
fabi186
Ven 07 Mar 2014, 12:24
Tu peut contrôler voir si ton injecteur pisse bien en le retournant... Il ne tien peut être plus la pression se qui envoie trop d essence dans le cylindre ....
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 07 Mar 2014, 13:13
J'ai pris une rampe complète a la casse, il me rester donc mes injecteurs que j'avais enlever, ce que j'ai fait c'est que j'ai changer l'injecteur qui claquer par un que j'avais enlever est sa me fait toujours le même claquement et sur le même cylindre.
fabi186
fabi186
Ven 07 Mar 2014, 13:17
Le claquement tu l avait avant ta panne ?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 07 Mar 2014, 13:20
Le véhicule ne démarrer pas avant que je l'ai donc je ne sais pas. Je vais peut être regarder au niveau de l'Arbre a Came.
fabi186
fabi186
Ven 07 Mar 2014, 13:21
Regarde plutôt si tu tu a des culbuteur réglable et contrôle leur ecartement
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 07 Mar 2014, 13:35
Ok merci Fabi je regarde le jeux ce soir et je vous tient au courant. Combien on mets sur ce véhicule a l'Admission et a l’Échappement?
fabi186
fabi186
Ven 07 Mar 2014, 13:37
Aune idée lol j aurai dit 15 et 20 mais aucune certitude passe un coup de fil a ton fournisseur de pièce ( vue que tu est pro il devrai te le dire)
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 07 Mar 2014, 13:42
Ah oui pas bête j'y avais pas penser XD.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 09 Mar 2014, 10:42
Bon j'ai contrôler le jeux au soupapes est tous est bon. Le claquement ce fait régime constant est dans la culasse.
