[e36 M50 an93]Bip à la mise du contact Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
bm3w325i
bm3w325i
Emploi : Metier du Web
[e36 M50 an93]Bip à la mise du contact Empty [e36 M50 an93]Bip à la mise du contact
Lun 06 Avr 2009, 02:13
Je me pose une petite question: après avoir coupé mon moteur si je veux redémarrer j'ai le droit un un bip continu de 3/5 secondes environ, il me semble que c'est l'alarme et j'aimerai savoir à quoi cela peut bien correspondre (la voiture démarre normalement).
édit: Ce n'est pas exactement en redémarrant mais plutôt en mettant le contact.
David.
[e36 M50 an93]Bip à la mise du contact Img2533s
bm3w325i
bm3w325i
[e36 M50 an93]Bip à la mise du contact Empty Re: [e36 M50 an93]Bip à la mise du contact
Mar 07 Avr 2009, 01:35
Hello personne n'as une petite idée? j'aimerai savoir si cela est normal? merci
djoss66
djoss66
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonnes notions
Mar 07 Avr 2009, 09:32
salut ce ne serait pas le bip qui signal s'il y a du verglas!!!!
car sur ma bmw 318i cela me le fait a chaque fois que je mets le contact.
regarde si tu as cette option!!! on ne sait jamais...
bm3w325i
bm3w325i
Mar 07 Avr 2009, 17:03
Hello, merci de répondre!
J'ai bien l'option mais lors du contact rien ne s'affiche sur l'OBD et le bip est de mémoire différent.
Donc je ne pense pense pas que ça soit cela, je pense quand même à l'alarme ici.
Est dans ton cas comment est tu sur que c'est le Bip du verglas?
chris--64
chris--64
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : FRIGORISTE INDUSTRIEL
Niveau technique automobile : débrouillard
Mar 07 Avr 2009, 17:26
salut,
Sur ces voitures un bip se produit lors de la remise sous tension de la batterie
(aprés une coupure cela va de soi.)
vérifie si c'est le même bruit.
bm3w325i
bm3w325i
Mar 07 Avr 2009, 17:34
Ah on avance, ça doit être ça, donc cela serait normal? Au besoin je pourrais faire une video.
Y a t il moyen de désactiver ce bip car c'est un peut lourd à chaque fois ^^.
chris--64
chris--64
Mar 07 Avr 2009, 17:58
non c'est pas normal un bip se produit lorsque l'on branche et débranche la batterie
si c'est le même bruit peut être que ton alimentation se coupe lorsque tu tourne la clef
bm3w325i
bm3w325i
Mer 08 Avr 2009, 16:07
Ok j avais mal compris, je v devoir comparer les bip alors, je vais tenter d enregistrer le bip qd même ça sera plus simple.
Dim 12 Avr 2009, 08:02
Si c'est lié à la température, alors l'indication de T° s'affiche automatiquement sur l'ODB en même temps que le bi^/
Il ne dure q'une petite seconde!
Je pense aussi que ceci est lié à une alarme:
Il est possible que tu ais=es deux alarmes quisoient montées simultanément et que c'est pour cette raison que tu as des problèmes!
bm3w325i
bm3w325i
Dim 12 Avr 2009, 14:40
RE,
Honnêtement je ne pense pas avoir 2 alarmes, pour avoir démonter la partie sous le volant et la boite à gant je n'ai vu que le boitier serpistar et l'antidémarrage SRA**** (qui d'ailleurs à été coupé au niveau du volant, 2 fils noir coupée).
Du coup si je démarre alarme on, je démarre sans problème, l'alarme se déclenche mais je peut rouler.
Cordialement.
Dim 12 Avr 2009, 18:59
L'autre solution peut être l'avertisseur de lumière allumé.... Mais dans ce acs , ce devrait être en copupant e contact, et non en le mettant!
bm3w325i
bm3w325i
Lun 13 Avr 2009, 18:53
Hello voici une petite video à telecharger, j'espere qu'elle pourrat vous aider ;):
==> Bip au contact (lien Free)
Mar 14 Avr 2009, 22:31
Cela ressemble vraiment au bip de l'alarme....
Mais je ne saurais pas te dire pourquoi il le fait!
