- flo_38000Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : electricien
[e36 M50 an93] probleme check controle
Sam 11 Avr 2009, 13:19
bonjour à tous
j ai un probleme sur mon 320i e36 de 1993, sur mon odb 18 touches. Quand j appuie sur le bouton check mon ecran n affiche que la lumiere orange mais pas d ecriture. pourtant j ai toute les fonction qui marche conso autonomie ...
Pouvez vous m aider...
merci d avance
merci d avance
Re: [e36 M50 an93] probleme check controle
Dim 12 Avr 2009, 08:36
Es tu certain que cet ODB 18 touches était installé d'origine????
Il se peut qu'il ait été installé par la suite,
voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-865-865-montage-d-un-odb-18-touches-e36.html
et que ton véhicule n'ait pas de check contrôle d'origine....
voir ici!
- flo_38000Nouveau
Dim 12 Avr 2009, 09:51
non je ne pense pas car au niveau du commodo des clignotant j ai un acces a l odb quand j appuie dessus. c un modele tt option cuir chauffant 4 ve clim odb 18 touches alarme d origine etc... comment savoir si y a le check controle?
encore merci pour ta reponse
Dim 12 Avr 2009, 18:30
Dans ce acs, il est probable en effet qu'il soit d'origine!
Il faudrait vérifier au niveau du module CC si les alimentations sont bonnes!
Il se trouve côté conducteur sous le tableau de bord!
- flo_38000Nouveau
Dim 12 Avr 2009, 23:44
les modules cc ??? aurait tu une photos ?
merci encore
merci encore
Lun 13 Avr 2009, 08:26
J'ai bien des photos du CM, (CC) mais pas de sont emplacement exact....
D'ailleurs si tu pouvais en faire une ou ceux... cela m'arrangerait pour compléter ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-385-385-localisation-des-modules-e36.html
Si tu veux ces photos, laisses moi ton @ mail par MP
- flo_38000Nouveau
Mar 14 Avr 2009, 23:04
re
ok je ferrai des photos dans la semaine
mais pourrait tu me dire comment je faire pour pour etre certain que le check controle est bien present dans une e36 (surtout dans la mienne)
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mer 15 Avr 2009, 00:55
Hello, le fait d'avoir le bouton sur le comodo de clignotant ne signifie pas que l'ODB 18 touches soit d'origine.
Si quelqu'un à monter un 18 touches, il a bien pu monter le comodo avec.( c'est mon cas... )
Pas sur qu'ils aient mis des 18 touches d'origines sur une 320I de 93.
Le plus simple, c'est de démonter l'ODB voir si tu n'as pas des modifs derrière (rajouts, soudures,...)
@+ et
@+ et
- flo_38000Nouveau
Mer 15 Avr 2009, 20:20
re
merci pour vos reponse je n ai pas de soudure ni de sucre i rien c propre si un 18 touches est monté d origine!!! mais alors le check est toujour present ou pas???
un peu complique mais ca m interesse vraiment!
merci encore
merci encore
Jeu 16 Avr 2009, 23:59
Salut, un truc simple pour savoir si tu as un check control.
Contrôle au niveau de contact de ta pédale de frein compte le nombre de files
- 2 files : pas de check control.
- 4 files : check control.
- flo_38000Nouveau
Ven 17 Avr 2009, 15:50
je regarde ce soir merci
