[e36 325 td an 93] probleme de ventilation Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
luc16
Emploi : salarié
[e36 325 td an 93] probleme de ventilation Empty [e36 325 td an 93] probleme de ventilation
Ven 24 Oct 2008, 13:36
J'ai une bmw 325 td an 93 et j'ai un probleme avec ma ventilation.
Ce n'est pas compliqué!
elle ne foctionne que de temps en temps,
les vitesses fonctionnent bien,
air chaud,air froid aussi.
Je ne sais pas par ou commencer pour la recherche de panne,quelqu'un peut m'aider??
Merci d'avance.
[e36 325 td an 93] probleme de ventilation Empty Re: [e36 325 td an 93] probleme de ventilation
Ven 24 Oct 2008, 13:59
Clim auto au manuelle???
luc16
Emploi : salarié
[e36 325 td an 93] probleme de ventilation Empty ventilation bmw 325td an93
Ven 24 Oct 2008, 16:15
c'est une clim manuelle.
Ven 24 Oct 2008, 17:17
Dans ce cas, deux solutions!
Soit les balais du moteur sont HS,
Soit l'étage de sortie de soufflante est HS!
Le plus simple est de faire des mesures au niveau de l'étage de sortie de soufflante pour être certain de remplacer la bonne pièce!
Vérification de la tension au moteur de soufflante
Mettre le contact
Mettre la ventilation en route
Avec le multimètre en position Voltmètre DC
Mesurer la tension entre :
Vert/jaune pin 4
et
la masse
Effectuer plusieurs mesures lorsque la ventilation fonctionne, puis lorsquelle ne fonctionne plus!!!
Cette tension varie normalement suivant la vitesse de ventilation!
Si tout est normal,
La tension mesurée doit varier suivant le réglage de la vitesse de ventilation
La tension varie effectivement suivant le réglage de la vitesse de ventilation, et ne varie pas toute seule si vous ne changez pas la vitesse!!!
Mais le moteur de ventilation ne fonctionne pas!
Dans ce cas le problème se situe au niveau du moteur de soufflante
==> La tension est de 0V
il faut contrôler la tension sur le fil bleu quand tu es en vitesse 3
Si elle est non nulle, l'étage de sortie de soufflante est HS,
===> Si elle est de 12V ou pas loin mais que le moteur ne fonctionne pas, alors prob moteur ou fil coupé!
Si tu trouves que l'étage de sortie de soufflante est HS, dis le moi....
Suivant les modèles, ils sont éparables!
Est ce que la vitesse max fonctionne ou non????
luc16
Emploi : salarié
Ven 24 Oct 2008, 17:52
Qu'est ce que tu appel "l'etage de sortie de soufflante"???
luc16
Emploi : salarié
Ven 24 Oct 2008, 17:54
Est ce que ca pourrai venir de la resistance qui se trouve sous le volant au niveau du genoux conducteur ou pas?
Merci.
Ven 24 Oct 2008, 17:58
Elle est ici!
Remplacement de la Résistance de soufflante clim manuelle E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Attention j'ai corrigé la procédure de test pour la rendre compatible clim manuellle!
luc16
Emploi : salarié
Ven 24 Oct 2008, 18:34
Ok merci est ce que tu pense que cela correspond a mon probleme ou pas?
Pourrai tu repondre a mes autres questions stp.
Merci a+.
Ven 24 Oct 2008, 19:36
luc16 a écrit:Qu'est ce que tu appel "l'etage de sortie de soufflante"???
Erreur de ma part!
Dans ton cas, cela s'appelle une résistance!
C'est la fiche que je t'ai mis en lien!
Je dois dire que:
Si la vitesse maxi ne fonctionne plus non plus, alors il est très probable que ton prob se situe au moteur ou au fil de masse qui est branché sur le moteur!!!
luc16
Emploi : salarié
Ven 24 Oct 2008, 20:31
ok merci je te tiens au courant des que j'ai fait les manio et merci beaucoup!!!
Ven 24 Oct 2008, 20:48
tout bon!
