[e36 325 tds an 97] probleme de ventilation Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
ced 87
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
[e36 325 tds an 97] probleme de ventilation Empty [e36 325 tds an 97] probleme de ventilation
Lun 29 Sep 2008, 21:38
bonjour j ai un probleme de ventilation sur un bmw 325 tds touring avec clim auto , cette apres midi j ai mis la ventilation en auto a 20 degres elle tourne au ralenti ( 2 batons d afficher ) puis comme la radio etait couper l a ventilation c est mise a fond alors qu elle m afficher 2 batons je l eteint remis en route puis quelques minutes plus tard idem voila je veux de l aide merci
[e36 325 tds an 97] probleme de ventilation Empty Re: [e36 325 tds an 97] probleme de ventilation
Mar 30 Sep 2008, 06:44
Bonjour;
Dans ton cas, il faut que tu fasses ce qui est écrit ici :
Tests et Remplacement étage de sortie soufflante clim auto E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Le plus important pour toi est :
5.3 Etape 3 Vérification de la tension de commande de l´étage de sortie de soufflante
Il faut que tu fasses deux fois cette mesure!!!
Une première fois lorsque ta ventilation fonctionne normalement
puis
deuxième mesure lorsque le ventilateur tourne vite mais que l'indicaton est toujours de 2
Tu me donnes le résultat!
Si tu n'as pas de multimètre : [e36 325 tds an 97] probleme de ventilation Smilies_
C'est le moment d'en acheter un ! [e36 325 tds an 97] probleme de ventilation Oui (15 euros dans les mag de brico!) [e36 325 tds an 97] probleme de ventilation Excliob5
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de [e36 325 tds an 97] probleme de ventilation Grrrr09 Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! [e36 325 tds an 97] probleme de ventilation Lol4
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
ced 87
Mar 30 Sep 2008, 07:19
ok je vais voir je te tiens au courant
Mar 30 Sep 2008, 07:28
Tout bon!
ced 87
Mar 30 Sep 2008, 19:33
voici le test en fonctionnement normal 1/4 = 2.83 vdc
2/4=3.93 vdc
4/4= 8.48 vdc ventilat a fond
ventilateur a fond mais inscrit 1/4
1/4=2.83 vdc
2/4=3.93 vdc
c est a dire que je peux faire varie la tension mais le ventilateur reste a fond voila
Mar 30 Sep 2008, 22:21
Dans ce cas, c'est l'étage de sortie de soufflante qui est HS!
ced 87
Mer 01 Oct 2008, 13:05
connais tu un endroit ou je pourrais trouver cette piece sans que cela me coute chere car je pense que chez bmw cela ne doit pas etre donner merci
Mer 01 Oct 2008, 14:40
Mis à part les casses, je ne vois pas où tu pourrais l'avoir moins cher que chez BMW!!!
ced 87
Jeu 02 Oct 2008, 12:51
je te tiens au courant des que je le change merci
Jeu 02 Oct 2008, 15:24
Tout bon!
Mer 15 Oct 2008, 06:31
Quoi de neuf docteur???
