- kallayPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : employer chez renault
Niveau technique automobile : agent de maitenance
(bmw323ci e46)probleme de ventilation
Dim 11 Nov 2007, 01:45
bonjour a tous je n'ai pas de ventilation sur ma clim meme en mode auto :mais j'ai du chauffage ;la resistance de ventilation hs peut etre?merci de me venir en aide.
Re: (bmw323ci e46)probleme de ventilation
Dim 11 Nov 2007, 08:56
Je dois dire que je ne comprends pas bien ton problème.....
Est-ce que la ventilation fonctionne normalement sans le mode auto?
Est-ce que c'est le fait d'enfoncer la touche mode auto, qui coupe ta ventilation?
Est-ce que la voiture a atteint sa température normale de fonctionnement, lorsque la ventilation ne fonctionne pas?
Dim 11 Nov 2007, 19:35
salut non il y a pa de ventilation normale sans le mode auto .donc pas soufflerie.normalement on entend la ventilation touner.voila j'espere que j'ai bien expliquer.merci.
Dim 11 Nov 2007, 19:57
Dans ce cas, il faut faire ce qui est écrit sur cette fiche technique.
www.darkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E46
===> clim et chauffage
** test/remplacement de l'étage de sortie de soufflante
Tu verras que toute la méthode est détaillée!
En cas de prob, dis moi exactement à quelle étape!
@+ DrakGyver
www.darkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E46
@+ DrakGyver
