[e34 525 tds an 93] probléme ventilation Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
525flo
525flo
Féminin Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
[e34 525 tds an 93] probléme ventilation Empty [e34 525 tds an 93] probléme ventilation
Mer 25 Juin 2008, 09:07
Pourquoi quand la voiture est au soleil ma ventilation ne se déclenche pas. Par contre quand la voiture est au sous sol la ventilation se déclenche.
Merci pour votre aide. [e34 525 tds an 93] probléme ventilation Vroumvro
[e34 525 tds an 93] probléme ventilation Empty Re: [e34 525 tds an 93] probléme ventilation
Mer 25 Juin 2008, 09:14
Probablement un problème à l'étage de sortie de souffalante....
Faire les tests correspondants!
voir ici
BMW-dysfonctionnement-ventilation Revue Technique de DarkGyver
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 08 Juil 2008, 17:57
Bonsoir DarkGyver,
Nous n'avons pas encore fait le test.
Nous avons constater que la ventilation ne fonctionne pas correctement qu'il fasse chaud ou froid pas d'importance donc on annule mon premier message.l'autre jour en partant de la campagne on à mis la ventilation en route rien à faire elle ne fonctionne pas on a fait 180 kilométre et elle ne sait pas déclencher.J'espère que tu me comprend.
Darkgyver peut tu me dire quel fusible pour la ventilation et la clim.Car c'est écrit en allemand.
Mar 08 Juil 2008, 18:32
C'est le fusible 19 de 30 A qui alimente la ventilation.
Si le fusible est bon :
Accéder à la résistance : (Voir fiche)
Mesurer la tension entre :
le fil vert/gris 2.5mm² pin 4 de la prise
et la masse.
Lorsque le ventilateur est en route, tu dois avoir une tension en Vdc qui varie suivant les réglages de la vitesse de ventilation. (au max, tu as environ 12V)
Dis moi si c'est le cas!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 08 Juil 2008, 20:11
Merci pour ta réponse rapide on va vérifier ceci samedi je te tiens au jus.
bonne soirée
Mer 09 Juil 2008, 07:05
tout bon!
