[E34] changement des connecteurs derrière les phares Techni10
29.99 €
Mr Green
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur RD
[E34] changement des connecteurs derrière les phares Empty [E34] changement des connecteurs derrière les phares
Mer 28 Nov 2007, 17:17
salut,
sur ma E34, j'ai des angel eyes qui sont montés, relativement proprement et qui fontionnent parfaitement.
Toutefois, je souhaite repasser à de l'origine et donc refaire le faisceau des phares au niveau des connectiques. Certains connecteurs sont cassés ou manquants.
Je compte racheter chez BM les prises (1€/pièce).
Est-ce compliquer à refaire : c'est du plug and play ? on dénude le fil et on enfiche ?
[E34] changement des connecteurs derrière les phares Empty Re: [E34] changement des connecteurs derrière les phares
Jeu 29 Nov 2007, 05:55
Est ce que tous les connecteurs ont été modifiés, ou uniquement ceux des feux de position?????
Sinon.... lesquels???
Mr Green
Jeu 29 Nov 2007, 08:00
Alors les modifs semblent porter effectivement que sur les feux de positions.
Mais j'ai les 2 connecteurs des feux de croisement qui sont manquants ou pas mal abimés...
Ven 30 Nov 2007, 11:24
Il te faut :
Pour les prises de feux de position :
Pièces 10 REP. LINE CIRCULAR PLUG SOCKET, ELBOW 61131382246
Il t'en faut 2 par côté soit 4 au total.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=61_0522&hg=61&fg=15
Ce sont des pins coudés avec Des fils de 50cm déja connectés. Il faudra souder et mettre de la gaine thermorétractable.
Et
Pièce 5 .de ce tableau
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=61_0543&hg=61&fg=15
Ce sont des connecteurs coudés.
Normalement la couleur est grise.
Il t'en faut 2 au total.
La référence des gris n'est pas inscrite sur le tableau (ou alors la couleur n'est pas indiquée!)
Pour les prises de feux de croisement :
Pièce 1 .de ce tableau
Ce sont des connecteurs droits.
Normalement la couleur est jaune.
La référence des jaunes n'est pas inscrite sur le tableau (ou alors la couleur n'est pas indiquée!)
Pour les prises de feux de route : (au cas où....)
Normalement la couleur est blanche.
ATTENTION la couleur est importante, car elle permet de discerner les différentes formes des connecteurs!
Voilà......
