- lumacNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : salarie
[VW golf 2 gtd an 87] changer cable compteur
Sam 22 Déc 2007, 09:44
comment debrancher le compteur kilometrique .car je doit changer le cable indiquant la vitesse cassé en changeant les ampoules .car je voudrais sortir le bloc pour reconnecter l'autre merci de votre aide . est bon noel a tous .
Re: [VW golf 2 gtd an 87] changer cable compteur
Mer 26 Déc 2007, 08:11
Il faut enlever le compteur.
Si tu as une photo de ton tableau de bord, je t'expliquerai.
En attendant, j'ai une photo de polo, mais c'est pareil.
Le problème c'est que la photo est trop rapprochée et que l'on voit pas tous ce qui doit ce démonter.
En vert, il faut enlever les interrupteurs.
En rouge, il faut enlever les vis.
Il n'y a pas besoin d'enlever le volant.
- lumacNouveau
Emploi : salarie
golf 2 re compteur
Ven 04 Jan 2008, 22:29
mr noriavag bonjour .la photo de la polo est identique a ma golf gtd .ce que vous me faite voir est deja fait .mais maintenant je voudrais enlever le bloc faut il que je demonte le cache en dessous la ou se trouve les fusibles est que je passe la main pour debrancher les deux prises qui sont en dessous de ce bloc compteur.ou avez vous une autre astuce .d'avance merci .(retard dans mon dialogue cause vacances ).
Ven 04 Jan 2008, 22:53
J'ai déplacé ton message en dessus. Il ne faut pas clicer sur " nouveau ", mais sur " répondre ".
Non, tu n'as pas besoin de démonter dessous. Une fois le cache enlever, il y a 2 vis sur les côtés du bloc compteur.
Puis tu tires sur le compteur et en glissant ta main derrière, tu arriveras à enlever le câble et les prises.
