- agnèsNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : mère au foyer
[ JDM x5 GTI an 1993 ] cable compteur a cassé
Mar 10 Sep 2013, 17:32
bonjour Albatros
elle à été mise en circulation le 10/11/1993 ,elle a 57040km sa date de il y a un 1an car le cable a casser,et mon souçis je n'arrive pas a trouver un mécano qui veuille entretenir la voiture,sa ne les intéresse pas..donc actuellement c'est mon époux qui me fait la vidange de la voiture,autrement c'est un véhicule qui roule bien...
- agnèsNouveau
Re: [ JDM x5 GTI an 1993 ] cable compteur a cassé
Mar 10 Sep 2013, 17:35
a oui j'ai oublié c'est un diesel,avec un gros reservoir car quand je fait le plein je met 20 euros.
Mer 11 Sep 2013, 01:44
De quel cable parles-tu ?
- agnèsNouveau
Mer 11 Sep 2013, 10:22
bonjour,je parle de celui qui me sert a voir a combien je roule,et m'inscrit les km effectuer,apparement il est sous la boite,qui d'ailleurs devrait être vidanger aussi pour remettre de l'huile de boite a vitesse mais mon époux n'arrive pas a ouvrir il ma dit que c'est un vis a défaire mais il tourne dans le vide,je suis a la recherche d'un garage qui veut bien prendre ma voiture et ou j'habite j'en ai fait 3 sa ne les intérresse pas.
Mer 11 Sep 2013, 22:37
Tu peux déposer le compteur et vérifier si en roulant tu vois tourner le cable.
Il n'y a aucun garage de voiture sans permis proche de chez toi ?
- agnèsNouveau
Jeu 12 Sep 2013, 11:03
j'en ai un a 1h30 de route de chez moi c'est un concessioneur JDM,il n'y a pas plus arnaqueur,quand tu emmène la voiture pour une bricole,elle repart avec des pannes qu'elle n'avait pas auparavent,mon fils et ma fille en ont fait les frais.je vais appeller les garagistes aux alentours de chez moi à 50km..je vais bien par finir trouver un garagiste.
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Dim 06 Oct 2013, 21:51
Pour savoir si c'est bien le compteur il faut d'abord voir si le bout du cable est arrondit normalement le bout du cable est carre, si le bout du cable coter boite et bien carre controler si le cable n'est pas casser a l'interieur de la gaine. Pour cela il te suffit juste de tirer sur le cable coter boite gentiment, si il est casser il va venir tous de suite. Si le cable n'est pas casser cela vient du renvois d'angle.
- agnèsNouveau
Ven 11 Oct 2013, 21:56
merci mika,je vais vérifier tout de suite demain.
Emploi : Mecano
Ven 11 Oct 2013, 22:00
Ok tient nous au courant
- agnèsNouveau
Lun 14 Oct 2013, 18:23
mon homme a regarder le cable n'est pas venu,donc faut ouvrir la boite,et ça lui ne peut pas le faire.
Lun 14 Oct 2013, 19:23
faut démonté pour vérifier le embout carré qui rentre dans la boite et sur le compteur, de 2 coté c'est pareil
Emploi : Mecano
Lun 14 Oct 2013, 21:48
Avant d'ouvrir la boite et après être sur que le bout du câble n'est pas arrondi, il faut regarder le bout du pignon qui est visible quand on retire le renvoie d'angle qui est fixer sur la boite. Sur ce pignon il y a une fente pour que le renvoie entre dedans, sur cette fente il faut regarder si la forme de la fente n'est pas arrondi. Si le bout est arrondi alors a ce moment la il faut ouvrir la boite et changer le pignon. En même temps pendant que la boite est ouverte il seras obligatoire de changer les roulement est joint Spy, car sa serais bête de juste changer le pignon est que 500 kms plus tard il faille changer les roulements
