[E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
pietree36
pietree36
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
r?solu [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu)
Mar 22 Sep 2009, 18:55
salut,
le cable qui permet de soulever le capot sur mon e39 - 530d s'est casse, comment on le change??????? merci
r?solu Re: [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu)
Sam 10 Oct 2009, 08:49
Pour cela il faut ouvrir le capot avant.....
Je pense que le seul moyen est d'enlever le pare choc si 'lon ne veut pas casser quelque chose!
pietree36
pietree36
Dim 11 Oct 2009, 19:40
ALORS j'ai trouve la solution tout seul comme un grand je met des photos pour ceux qui aurait le même probleme un de ces jours...
Le cable qui est relie a la manivelle a l'intérieur de la voiture et qui permet de soulever le capot est diviser en 3 tout d'abord il y en a 1 qui va des deux ressort N°3 sur la corosserie la ou vont s'enfoncer les vis du capot quand on le ferme ensuit un second qui va des ressort au truc dans le rond sur la photos c'est un plastic N°2 je sait pas comment ca s'appel et le dernier du plastic a la manette qui permet en tirant d'ouvrir le capot N°1 ... pas besoin de demonter le pare choc alors si il se casse a l'endroit ou on tire pour ouvrir.
Desole pour cet explication merdique mais je sait pas comment vous l'expliquer autrement..
[img][E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Img_0019[/img][img][E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Img_0020[/img]
[img][E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Img_0021[/img]
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) 203464  [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Bmw
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Lun 12 Oct 2009, 09:46
Hello,
COOL!!!! cheers
Content que ton problème soit résolu! [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Nickel [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Nickel [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Nickel
[E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite et [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Forum03 pour les infos
@+ :poto:
steph59.
Lun 12 Oct 2009, 11:07
Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas!
Comment l'as tu ouvert s'il était fermé????
pietree36
pietree36
Lun 12 Oct 2009, 16:38
EN faite j'ai pas prèciser le cable était casser mais de l'interieur en tirant sur ce cable avec une pince je pouvait ouvrir le capot...
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 12 Oct 2009, 16:41
Cela change tout..... [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Lol4
Dans ce cas, en effet c'était beaucoup plus simple et ne nécessitait pas la dépose du pare choc, car on pouvait toujours l'ouvrir.... [E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) 40
[E39 M57 an01] Câble ouverture capot cassé (résolu) Forum03 de ces précisions!
