[Audi A6 avant 3.0 V6 an 02] Vibration au freinage(résolu). Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
engrobel
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : simple utilisateur aimant les voitures
r?solu [Audi A6 avant 3.0 V6 an 02] Vibration au freinage(résolu).
Dim 12 Oct 2008, 22:51
[Audi A6 Avant]
[3.0 v6 essence 221 ch multitronic]
[08/2002]
depuis un an que je possède une audi a6 break de 2002 (3.0 essence), j'ai des tremblement vers 80 kms/h.
J'ai donc vérifié les jantes : une avant était légèrement voilée. J'ai équilibré les 4 et mis la voilée a l'arriere. Le mécano m'a dit que cette jantes voilée avait été récupérée en mettant du poids supplémentaire (les pneus sont bons).
J'ai changé aussi les disques avant, les plaquettes avant, les plaquettes arrières.
Mais j'ai toujours des vibrations, que je semble ressentir meme sans freiner (la roue voilée?), ce qui n'est perceptible que par moi, mais surtout, dès que je freine légèrement, ou plus fort a plus haute vitesse (130-140), toute la caisse vibre et c'est très désagréable.
On me parle de disques arrières, de biellettes, mais j'aimerais un avis avant de me faire plumer en diagnostic chez audi. qui peut m'aider?
Merci d'avance
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
r?solu Re: [Audi A6 avant 3.0 V6 an 02] Vibration au freinage(résolu).
Lun 13 Oct 2008, 18:09
Moi je dirais roulement de roue avant !!
Ou peut etre biellette (ou rotule) de direction !
Tu le ressent plus dans le volant ou c'est vraiement toute la voiture qui tremble !
engrobel
r?solu [Audi A6 avant 3.0 V6 multitro 2002] : Vibration au freinage
Mer 15 Oct 2008, 21:54
Bonjour Tini,
Non ce n'est pas le volant, c'est bien toute la voiture qui tremble.
Ce sont les ralentissement assez appuyés a haeute vitesse qui sont impressionnant, mais en fait c'est a chaque freinage.
Ca peut etre les roulements ????
tini
tini
Jeu 16 Oct 2008, 18:11
Oui mais si tu le sent pas plus dans le volant je dirais que ca vient de derriere!
engrobel
Jeu 16 Oct 2008, 20:45
tini a écrit:Oui mais si tu le sent pas plus dans le volant je dirais que ca vient de derriere!
Bon, je vais changer les disques arrières a la prochaine vidange.
Au fait, y a t il des symptomes précis pour des rotules ou biellettes usées? des bruits? autres chose?
merci en tout cas, a suivre.
cloclofou
cloclofou
Jeu 16 Oct 2008, 21:00
Pour vérifier les rotules ,il faut prendre un levier en fer (démonte pneu) et faire levier entre les différents éléments .
Les vibrations au freinage viennent souvent des disques ou roulements plutôt que du jeu sur une rotule .
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi A6 avant 3.0 V6 an 02] Vibration au freinage(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
engrobel
r?solu PROBLEME RESOLU
Sam 29 Nov 2008, 11:51
cloclofou a écrit:salut
Après diag approndi, les vibrations venaient d'une jante voilée (alors qu'elle avait été changée récemment)
cloclofou
cloclofou
Dim 30 Nov 2008, 15:27
Merci pour l'info Engrobel [Audi A6 avant 3.0 V6 an 02] Vibration au freinage(résolu). Nickel
Et bonne Route [Audi A6 avant 3.0 V6 an 02] Vibration au freinage(résolu). Vroumvro
