[E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
dailer
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : macon
r?solu [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu)
Dim 26 Juil 2009, 08:02
salut a tous,
voila mon probleme j'ai des vibrations dans le volant entre 90 et 120 km/h et lorsque je frein le volant vibre beaucoup.
j'ai remplacer mes 4 disques+plaquettes il y a 10 000 kms les 4 pneus equilibres et geometrie,et silent avant + rotules.
j'ai egalement verifie que mes disques n'etaient pas voiles,il y a que celui avant gauche qui frotte un peu sur les plaquettes lorsqu'on le fait tourner.
et quand je freine legerement et a faible vitesse on sent des accous legers au niveau du volant.
Wikipedia31
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Je fais touT sur ma voiture en apprenant à mesure
https://www.techniconnexion.com/prsentation-des-membres-f10/bonj
r?solu Re: [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu)
Ven 31 Juil 2009, 15:31
Salut, Une jante de grande taille légèrement voilée? ou un défaut sur un pneu?
Essaie de permuter les trains AV/AR pour mettre les roues en cause ou hors de cause, mais peut-être l'as-tu déjà fait?
320D - e46 - ph1
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 12:32
je ne sais pas où il en est mais apparemment son problème est réglé,
il ne s'y intérresse plus... [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu) Pasmafau
Cordialement,
Wikipedia31
Mar 04 Aoû 2009, 22:01
gec191 a écrit:Bonjour,
Nul n'est prophète en son pays, n'est-ce pas? [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu) Lol4
Sinon c'est un problème de notification, moi-même je ne reçois pas d'avertissements sur les fils surveillés...
320D - e46 - ph1
dailer
Emploi : macon
Sam 08 Aoû 2009, 07:43
non mon probleme n'est pas resolu,mais j'ai pas encore eu le temps de faire la permute de pneus,des que j'ai un peu de temps devant moi je le fait et je vous tiens au courrant.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Sam 08 Aoû 2009, 09:48
ok, merci
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Lun 10 Aoû 2009, 09:41
salut,
voila j'ai fait la permute cote par cote,il s'avere que la voiture vibre moi,surtout quand j'ai permute les roues cote chauffeur,mais il y a encore une vibration dans le volant,le disaue cote chauffeur a un leger voile.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 10 Aoû 2009, 11:22
si les disques sont neufs (10 000km), peut-être un problème au re-montage avec un plateau de moyeu mal nettoyé...
mais pour vérifier il faut tomber les disques... [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu) Pasmafau
A+ bon courage...
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Jeu 13 Aoû 2009, 16:13
salut,
ok des que j'ai un peu de temps je demonte et je vous tiens au courrant
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Sam 15 Aoû 2009, 16:03
ok bon courage...
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Ven 21 Aoû 2009, 07:29
jai demonte pour voir le plateau de moyeu est propre,mais le disque a l'air voile,j'ai apelle le magasin ou je les est achetes,je leur ramene les disques et il vont les faire expertiser.
dailer
Emploi : macon
Ven 28 Aoû 2009, 08:11
salut,
j'ai remplace mes disque de frein et depuis plus de vibrations,donc le disque cote chauffeur c'est voile tres rapidement.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 30 Aoû 2009, 10:27
oui, ou était voilé d'origine par défaut de fabrication...
ok A+
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Mar 01 Sep 2009, 08:16
salut,
meci a tous d'avoir pris le temps de resoudre mon probleme a bientot.
Dim 06 Sep 2009, 10:14
content que ton prob soit résolu! [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu) Petard2n [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu) Petard2n [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu) Petard2n
[E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
