- Deshayes fredericNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : interim
[ Citroën Berlingo 1.9 D an 2001 ] Cale à l'accélération
Mar 28 Déc 2021, 16:20
Bonjour, mon berlingo 1,9 D de 2001 cale dès que j'accélère , puis sans rouler l'aiguille du compteur kilométrique bouge toute seul , et quand je coupe le contact et retire la clef le moteur reste démarré ?????
pouvez vous m'aider à résoudre cette panne ?
Merci .
Merci .
- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : metallier
Re: [ Citroën Berlingo 1.9 D an 2001 ] Cale à l'accélération
Mar 28 Déc 2021, 17:24
Bonjour Frédéric pour ce qui est du moteur qui continue à tourner quand tu as retirer la clé , je pense à l'électrovanne de la pompe à injection qui doit être HS à confirmer avec les autres avis qui vont arriver . Bonne Soirée
Cordialement
Cordialement
zamaz et Deshayes frederic aiment ce message
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mar 28 Déc 2021, 18:41
pour l'électrovanne d'arrêt moteur
- zamazPetit mécano
- Nombre de messages : 100
Emploi : cadre
Mer 29 Déc 2021, 09:15
+2 et Berlingo sans T
Deshayes frederic aime ce message
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2001 ] cale et ne redemarre pas (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d dw8 an 2001 ] Claquement + ralenti instable
- [ citroen berlingo 1.9 d an 2001 ] feux de stop ne s'allument plus (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2001 ] vidange moteur
- [ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies
