[e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Techni10
35 €
xavier12473
xavier12473
Masculin Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
lecture [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu)
Jeu 27 Sep 2007, 21:23
J'ai une usure des pièces qui coulissent et résultat il se met de travers et ne répond plus.
Le pire je sais l'ouvrir mais pas le refermer...
Donc maintenant j'y touche plus...
De toutes façons il pleut tout le temps!
Je vais donc essayer d'en trouver un complet soit hs pour démonter à mon aise et commander les pièces soit en état et à ce moment là problème réglé définitivement!
lecture Re: [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu)
Jeu 27 Sep 2007, 21:36
Dans ton cas, il suffirait très probablement de changer les câbles qui transmettent le mouvement....
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Jeu 27 Sep 2007, 21:54
https://servimg.com/view/11335965/35
Je pensais plus aux pièces 6/7 pièces qui coulissent...
Le plus gros problème vient du fait d'avoir un toit ouvert pendant le temps de la réparation...
Jeu 27 Sep 2007, 22:03
A ma connaissance, le problème est plus souvent lié aux pièces 3 (il y en a 2 pour l'avant!), 13, et 4.
Si ton prob est à l'avant...
Les pièces 7 et 7 sont pour le toi arrière à ma connaissance!
De manière générale lorsque le toit se met en travers, c'est parce qu'un des deux câbles est usé et/ou cassé....
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 27 Sep 2007, 22:08
[e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Forum65 Dark
j'ai eu les mêmes symptomes que toi, Xavier, sur un t-o electrique VW et c'était un câble qui avait lâché !
Merci de lire *** la charte du forum ***
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Jeu 27 Sep 2007, 22:58
C'est compliqué à faire le changement des cables?
Suffit il de faire passer les nouveaux dans les gaines?
Jeu 27 Sep 2007, 23:01
Non c'est pas si simple!
Faut compter pas loin d'une journée de travail quand on a pas l'habitude......et c'est un travail d'orfèvre!
T'as l'intention de le faire???
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Ven 28 Sep 2007, 00:09
Re
Remettre mon toit ouvrant en état ou faire un échange de celui ci...
Je trouve ce système super et m'en passer ne me plait pas...
Ven 28 Sep 2007, 07:39
Re
Je vais t'envoyer la doc necessire....
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Ven 28 Sep 2007, 07:59
Bonjour.
Super!
Grand merci
Ven 28 Sep 2007, 08:38
Je t'ai envoyé tout ce qu'il te faut!
Mais attention à très bien faire attention lors du démontage!
Si tu fais le boulot, fais quelques photos (équivalentes à celles de la doc et même plus!) ce serait sympa!
De plus ces photos risquent bien de te sauver la mise au remontage!
Faire très attention au positionnement des chariots qui sont entraînés par les câbles!
Mettre des repères avec du scotch pour replacer les neufs exactement au bon endroit!
C'est un travail d'orfèvre!
Ne pas faire ce travail lorsque l'on a pas beaucoup de temps devant soi!!
Prévoir d'immobiliser le véhicule deux jours dans un endroit couvert en cas de prob.....
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Ven 28 Sep 2007, 09:32
Je n'y manquerai pas mais ce n'est pas pour tout de suite car cela n'empeche nullement le bon fonctionnement de l'auto...
wolf_magic
wolf_magic
Ven 28 Sep 2007, 10:09
Xavier, petite précision :
dans mon cas le câble avait cassé à car le chariot "accrochait" systématiquement sur une aspérité dans la glissière. cette aspérité s'était formée à cause de l'usure du fond de la glissière. un rivet, normalement logé dans un trou au milieu de la glissière commençait à dépasser
si possible, essaye d'identifier la cause de la rupture car j'ai dû remplacer le câble une nouvelle fois l'année d'après [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Lol4
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Ven 28 Sep 2007, 18:19
C'est bien pourquoi j'aimerais autant trouver un double TO en état d'occase parce que déjà pas loin de 200€ de pièces!!!
Mer 05 Déc 2007, 08:30
Bonjour;
Quoi de neuf docteur????
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Ven 07 Déc 2007, 23:25
D'autres priorités pour le moment.
De plus il y en a quand même pour 150€ de pièces...
Comme ce n'est qu'un accessoire...
J'attaquerai ça dans quelques mois je pense.
Sam 08 Déc 2007, 06:08
Tout bon!!! [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Lol4
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Lun 09 Juin 2008, 20:36
[e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) 07060810[e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) 07060811
J'ai cette pièce là qui est cassée.
[e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) 07060812
Le résultat c'est que ça s'ouvre mais fermé il est pas bien fermé.
Je vais démonter la cassette complète et la conduire pour la faire réparer.
Comme ça je me prends pas la tête et puis plus qu'à le remonter sur la voiture roulante.
Lun 09 Juin 2008, 21:06
Je pense que tu fais bien....
Pas évident de faire ces réparations!
Même avec la doc!
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Ven 05 Déc 2008, 11:56
L'hiver arrivant et ayant le toit toujours un peu de travers, j'ai démonté le panneau du toit avant et j'ai observé.
Après avoir bien observé, j'ai été démonter le "chariot" qui fait monter le toit avant mais il est serti donc problème.
J'ai percé le trou ou il est serti, j'ai taraudé à 5mm et j'ai mis une vis va jusqu'à l'autre côté.
J'ai replacé le tout sur la voiture, après avoir remis quelques petites pièces à leur place ça refonctionne.
Le tout c'est de rester bien calme.
Ven 05 Déc 2008, 21:29
Re:
Tu nous en fais un montage!!! [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Hallucin
:lol:
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Ven 05 Déc 2008, 21:33
Le but c'est que ça fonctionne...
Sam 06 Déc 2008, 06:40
Tout à fait!!! [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Oui
Mais c'est étonnant!
En tout cas, je suis content que ton prob soit résolu! [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Petard2n [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Petard2n [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Petard2n
[e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu) Forum03 denous avoir tenus au courant pour la suite!
