- 666pat666Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : agent technique
Niveau technique automobile : niveau 4 mais quand meme amateur
[ bmw e34 525 tds touring an 1993 ] probleme double toit ouvrant bloqué
Lun 30 Mar 2015, 08:40
Bonjour ayant récemment acquis une 525 tds touring que je retape ( fuite pompe injection , démarreur , pompe à eau , optique gauche , bougie de préchauffage , commande électrique rétroviseur , fusible d allume cigare qui saute sans arrêt , remise en état du faisceau électrique de lunette arrière , je souhaiterais aborder un problème lié au double toit ouvrant , voila le soucis : le moteur électrique fonctionne , mais le toit ouvrant ne bouge pas , même avec la manivelle de secours j arrive a ouvrir de 10 cm le ciel de toit mais le toit ouvrant ne bouge pas d un pousse et il faut forcer vraiment pour en arriver là ( manivelle vrillée au final ) . je me dirige vers un démontage du ciel de toi pour accéder au double toit ouvrant cependant ayant deja effectuer la manip sur une 525 tds e34 mais un toit ouvrant simple il me semble que des fixation se trouve sous le toit ouvrant et qu il faut donc arriver à l ouvrir pour retirer tout le module afin d intervenir dessus .
Je crois me rappeler que la dépose du moteur électrique permet de manipuler le toit ouvrant à la main ( le faire coulissé ) mais je ne n en suis pas sur , pouvez-vous me le confirmé svp ?
Je pense que les câbles doivent être grippés + joints de toit collés .
je n ai pas d infiltration d eau .
en relation avec ce post : https://www.techniconnexion.com/t27643-bmw-e34-525-tds-touring-an-1994-double-toit-ouvrant-bloque
en vous remerciant d avance de vos conseils .
- 666pat666Nouveau
Re: [ bmw e34 525 tds touring an 1993 ] probleme double toit ouvrant bloqué
Lun 30 Mar 2015, 23:06
up du soir
- 666pat666Nouveau
Jeu 02 Avr 2015, 09:34
up du matin
- Nombre de messages : 20415
Dim 12 Avr 2015, 14:50
Salut666pat666 a écrit:up du soir
Effectivement c'est comme le sujet décrit plus haut ICI ,il faut déposer le double toit
ouvrant pour remplacer et régler les câbles avec les crémaillères ,mais c'est un sacré
boulot ou il faut être très méthodique et patient !
A Suivre bon courage
- 666pat666Nouveau
Mar 12 Mai 2015, 11:11
ok merci pour le schéma , donc dépose du pavillon pour voir ce qu il se passe
