[e39 M51 an97] problème toit ouvrant Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
BMiste
Emploi : ouvrier
[e39 M51 an97] problème toit ouvrant Empty [e39 M51 an97] problème toit ouvrant
Jeu 26 Fév 2009, 18:46
salut à tous, tout d'abord chapeau à dark gyver j'ai lu plusieurs de tes réponses et t'en as rendu plusieurs heureux, alors voilà j'ai une e39 525tds de 1997 et j'ai un problème de toit ouvrant il ne fonctionne plus et fait un bruit bizarre clac clac clac pouvez vous m'aider svp merci pale
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
[e39 M51 an97] problème toit ouvrant Empty Re: [e39 M51 an97] problème toit ouvrant
Dim 01 Mar 2009, 18:40
tu as un toit ouvrant ou un toit panoramique ? (en verre)
dans le cas d'un toit ouvrant tu peu regarde si les vis du moteur sont bien serrées .
tu y a acces en enlevant l'eclairage plafonnier. si elle etait desserees apres fait une initialisation en restant appuyer sur le bouton entrebaillement sans le relacher , un cycle complet se fait (ouverture et fermeture) des que le cycle est fait relache le bouton dans les 5 secondes maxi.
BMiste
Emploi : ouvrier
Lun 02 Mar 2009, 10:34
bonjour, oui c'est bien un toit ouvrant il n'est pas en verre, je vais voir ça et je te tiens au courant merci
BMiste
Emploi : ouvrier
Lun 02 Mar 2009, 16:20
c'est fait, le moteur était bien serrer, j'avais déjà fais la réinitialisation mais toujours pareil, la 1ère partie du toit (celle en dessous) se ferme et s'ouvre de 15 cms mais après tactactactac
David55
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : routier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Ven 06 Mar 2009, 23:15
BMiste a écrit:c'est fait, le moteur était bien serrer, j'avais déjà fais la réinitialisation mais toujours pareil, la 1ère partie du toit (celle en dessous) se ferme et s'ouvre de 15 cms mais après tactactactac
c est un double toit ouvrant sur un break ??
BMiste
Emploi : ouvrier
Sam 07 Mar 2009, 12:28
c'est pas un break c'est une berline et c'est pas un double toit ouvrant mais un simple avec la partie extérieur et interieur
BMiste
Emploi : ouvrier
Dim 15 Mar 2009, 10:51
j'aimerais y jeter un coup d'oeil, quelqu'un peut me dire comment enlever le ciel de toit svp merci
Dim 05 Avr 2009, 09:06
Désolé du retard! [e39 M51 an97] problème toit ouvrant Pasmafau
As tu résolu ton prob???
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mar 14 Avr 2009, 14:49
Si tu veux changer ton TOE j'en ai un complet qui fonctionne nickel...
MP [e39 M51 an97] problème toit ouvrant Lol4
