[e34 518i an 90] Probleme de toit ouvrant Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
[e34 518i an 90] Probleme de toit ouvrant Empty [e34 518i an 90] Probleme de toit ouvrant
Dim 26 Oct 2008, 02:06
bonjour je vient de changer mont toit ouvrent manuel par un électrique j ai passer le faisceau électrique de l havent jusque l arrière en dessous du siège arrière ou il avait déjà la fiche blanche en attente et sa ne fonctionne pas y a t il un fusible relais ou un boîtier a rajouter ses le système avec le bouton a reinitialiser merci
[e34 518i an 90] Probleme de toit ouvrant Empty Re: [e34 518i an 90] Probleme de toit ouvrant
Mar 28 Oct 2008, 21:51
Bonjour;
Il manque encore l'année.....
Quels sont les éléments que tu as montés!
Il me faut les 7 derniers chiffres de ton No de série!
Est ce que tu as une ZKE ou une ZVM
voir ici!
Localisation des modules E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
De quelle voiture provient le TO électrique???
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
Mar 28 Oct 2008, 22:30
bonjour; DARKGYVER
le toit ouvrant complet avec la cage plus le faisceau électrique et l interrupteur
les 7 derniers chiffres sons O6601(01)
je crois que ses une zke 2 grands boîtier noire. sur la localisation des modules que tu ma envoyé il a un noir et vert cher moi deux noir !
il vient d une e34 520i
en te remercient chris @+
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
[e34 518i an 90] Probleme de toit ouvrant Empty e34 518i de 1990 problème de toit ouvrant
Mar 28 Oct 2008, 22:47
CHRISTIANE a écrit:bonjour je vient de changer mont toit ouvrent manuel par un électrique j ai passer le faisceau électrique de l havent jusque l arrière en dessous du siège arrière ou il avait déjà la fiche blanche en attente et sa ne fonctionne pas y a t il un fusible relais ou un boîtier a rajouter ses le système avec le bouton a reinitialiser merci
Mer 29 Oct 2008, 05:19
Pourles 7 derniers chifrres, il y a peut être deux lettre au début suivant l'anné!
Est ec que tu as aussi pris le module relais de la voiture qui avait le TO ????
Car ils sont très vraissemblablement différents!
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
Mer 29 Oct 2008, 13:07
re;
oui il ya deux lettre ba06601(01)
non je n ai pas pris le module relais je ne sais pas ou il se trouve et a quoi il ressemble ? tu pale des deux grand boîtier en dessous du siège arriere (zke) ???
aznviet
aznviet
Masculin Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
Mer 29 Oct 2008, 13:25
CHRISTIANE a écrit:oui il ya deux lettre ba06601(01)
09/1990 donc [e34 518i an 90] Probleme de toit ouvrant Lol4
[e34 518i an 90] Probleme de toit ouvrant Dsc00028
Mer 29 Oct 2008, 14:38
Oui en effet!
Sur le lien que je t'ai donné plus haut, tu trouveras la localisation du boitier module relais! (Juste à côté de la ZKE!)
Je pense que ce n'est pas le même pour les véhicules avec TO.
Car BMW n'a pas pour habitude de donner des pièces inuties.... Et dans ton cas il manque un relais dans ce module.....
Tu peux toujours vérifier avec la référence écrite dessus!
Pour la ZKE, il est possible que celle que tu as suffise.....
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
Mer 29 Oct 2008, 17:32
ok
je vais changer se boîtier en le prennent sur la donneuse du toit et je vous tien au courent
Mer 29 Oct 2008, 17:49
Tout bon!
Si cela ne fonctionne toujours pas, alors il faudra faire une recherhce de panne avec un multimètre!
Mais en tout cas ce boitier devra être changé à mon avis! (vérifier la référence! elle est probablement différente!
Attention
Il existe aussi une version 2 et 4 vitres électriques!
si tu as 4 vites électriques, la donneuse doit les avoir aussi!
Sinon elles ne fonctionneront plus!!
Lun 10 Nov 2008, 07:09
Quoi de neuf docteur?????
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
Lun 17 Nov 2008, 18:34
Désolé pas encore us le tente d'autre petits souci je vous tien au courent
de que possible @+
Mar 18 Nov 2008, 07:12
tout bon!
