- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
[e34 525i an 91] toit ouvrant (résolu)
Jeu 07 Fév 2008, 17:38
Donc je dispose d'un toit ouvrant electrique sur ma voiture mais je suis obligé de rester appuyé sur le bouton pour l'ouvrir complètement (ou le fermé), j'ai entendu parlé d'une option dite "confort" qui me permettrais d'un simple clic d'ouvrir mon toit.
Est t'il possible que je puisse avoir cette option et comment faire?
merci a tous
merci a tous
- finkiMécano
Emploi : comptable
Re: [e34 525i an 91] toit ouvrant (résolu)
Jeu 21 Fév 2008, 16:21
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 21 Fév 2008, 18:24
darkgyver est actuellement en vacance, donc faut trouvé un pro de BMW pour t'aider!
Perso je ne sait pas je ne connais pas les système de la marque.
désoler.
reste patient.
désoler.
reste patient.
- TYKO_972Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
Jeu 21 Fév 2008, 20:56
il faut que tu change ton moteur et ton interrupteur
Ven 22 Fév 2008, 08:20
Commence par vérifier si tu as une ZKE ou uniquement un module relais....
Pour ceci va voir là!
www.darkgyver.fr
sectiion élec
E34
Localisation des coposants
Localisation modules
ZKE
www.darkgyver.fr
sectiion élec
E34
ZKE
- finkiMécano
Emploi : comptable
Sam 23 Fév 2008, 11:10
alors oui j'ai bien les 2 module ( module relais et zke)!!
Sam 23 Fév 2008, 16:36
Fais un essai!
Ouvres les fenêtre avant si elles sont électriques, puis tu sors de la voiture, et tu la fermes, en gardant la clé tournée en position fermée....
Normalement tes vitres doivent se fermer!
Puis fais la même chose avec ton toit ouvrant!
Fais un essai!
- finkiMécano
Emploi : comptable
Lun 25 Fév 2008, 16:01
bonjour effectivement j'avais essayer il y a quelque jour et sa marche sa ferme les 2 vitre droite puis celle de gauche et en dernier le toit ouvrant par contre il faut que je laisse la clé dans la position fermé sinon s'arrete en cour de route
Lun 25 Fév 2008, 19:30
As tu essayé de réinitialiser le TO comme décrit sur mon site???
- finkiMécano
Emploi : comptable
Mar 26 Fév 2008, 09:12
bonjour, j'avais bien lu ce petit paragraphe mais je l'ai pas fait! je vais faire ca tout a l'heure et je vous dirais ce qu'il en est.
En tout cas merci pour la rapidité des réponses que vous me données, je crois que j'harcele le site avec mes question depuis quelques semaines, donc voila, remerciement tout particulier à Darkgyver qui connait extremement bien les sujets dont il parle et a pour l'instant résolu tous mes problèmes (il y en a encore plein d'autre)
- finkiMécano
Emploi : comptable
Mar 26 Fév 2008, 11:07
donc c'etait bien ça, il suffisait de le réinitialisé!!
Problème résolu
Problème résolu
Mar 26 Fév 2008, 11:23
