- lacible357Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : electrique auto 8/10 meca 1/10
[e32] Initialisation détaillée toit ouvrant (résolu)
Sam 17 Mar 2007, 21:40
Voilà j'ai une 735iA de 1991 en E32 donc;Suite à une probleme de decharge de batterie qui est normalement resolu je pense que mon toit ouvrant a perdu la tete et à surement besoin d'une initialisation car :
Les mouvements ouverture, fermeture et incliné fonctionnent en manu mais lorsque que je veux qu'il se ferme automatiquement (soit par une impulsion soit par la telecommande de verrouillage) il se place en position fermé mais orienté vers le bas et pour le fermer il faut jouer avec les mouvements en manu ????
Surtout bien detailler par rapport au trois boutons de commande du toit (ouverture,fermeture et incliné)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [e32] Initialisation détaillée toit ouvrant (résolu)
Dim 18 Mar 2007, 09:39
Tu trouveras la réponse détaillée ici :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_carrosserie.html
Section
=> carrosserie
==> E32
==> accessoires
** Initialisation du toit Ouvrant
Tiens nous au courrant pour la suite....
Section
=> carrosserie
==> E32
==> accessoires
- lacible357Nouveau
Dim 18 Mar 2007, 16:12
j'avis trouvé cette procedure hélas je n'y arrive pas ?
le bouton montée est bien le bouton entre les deux fleches ?
au bout de 20s ou 30s ou plus il bouge pas plus.
De plus une fois le tout fait faut il recouper le contact ou autre car à la fin de la procedure le toit est orienté vers le haut et si je presse le bouton fléché de fermeture un peu il ce ferme un peu et si je presse trop longtemps il se retrouve orienté vers le bas comme quand il commence sont ouverture complete.
merci de me dire ou j'ai zappé
Dim 18 Mar 2007, 18:52
A mon avis tu n'arrives pas à entrer en mode programmation.....
Essaie de faire la chose suivante...
Tu sors de la voiture et tu fermes à clé.
Attends quelques seconde et réouvre là.
Tu appuie sur le bouton (c'est bien au milieu entre les deux flèches qu'il faut appuyer. et tu restes appuyé dessus
Puis (seulement après)
Tu mets le contact!
Tu attens une trentaine de secondes et le toit ouvrant deait bouger encore un petit coup
Quand ça l'a fait c'est bon!
Tu relâches le bouton , et tu fermes normalement en appuyant juste un petit coup sur le même bouton que précédemment!
Tu mets le contact!
- lacible357Nouveau
Dim 18 Mar 2007, 21:14
merci pour le toit ouvrant nickel.
heuuu par contre je dois etre fou j'ai l'impression que mais bouton de montée descente vitres electriques reste allumés la nuit enfin ceux situés entre les sieges avants et surement le jour aussi mais là j'avais pas fais attention.
Houlaa faut que je dorme moi .......................
Lun 19 Mar 2007, 11:17
Je suis content de voir que ton problème de Toit ouvrant est résolu....
Je vais faire ce petit ajout (correction) pour l'initialisation des E32.....
de nous avoir tenu au courant en ce qui concerne la bonne fin!!!
NB:
Pour ce qui est de ton autre problème, Il faudra que tu ouvres un autre post....
Il ne faut pas mélanger les sujets!!!
NB:
- [résolu][ BMW E66 740LI an 2006 ] Infiltration d'eau venant de l'écoulement du toit ouvrant(Résolu)
- [e34 525i an 91] toit ouvrant (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS COMPACT an 1998 ] problème toit ouvrant électrique (résolu)
- [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu)
- [e39 an 97] quoi faire si toit ouvrant bloqué ?(résolu)
