- karofouNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : EDUCATEUR
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
[ BMW E36 318 TDS COMPACT an 1998 ] problème toit ouvrant électrique (résolu)
Sam 05 Jan 2013, 14:31
BONJOUR A TOUS ET BONNE ANNEE
Voilà mon problème :
J'ai une 318 TDS pack luxe de 1998 E36.
Avec le givre, un élément de coulisse du toit ouvrant électrique s'est cassé.
En démontant, j'en ai profité pour refaire le ciel de toit et je me suis attaqué à mon probleme.
J'ai démonté toute la cassette de toit ouvrant, j'ai bien bien bien galéré pour remettre la nouvelle pièce et tout remettre en ordre.
Maintenant, quand je positionne le toit ouvrant et que je le branche, le toit ouvrant se lève et peut se remettre en position initiale.
Cependant, je ne peux pas le faire coulisser à l'arrière , pour que le couvercle de toit ouvrant rentre dans le véhicule.
J'ai bien tout vérifié et rien ne semble géner le coulissage mécaniquement parlant.
Quand je continue d'appuyer, j'entends le clic du bouton électrique mais le moteur ne tourne pas.
J'ai pensé à une réinitialisation en suivant le tuto de darkgyver mais je n'ai pas la partie centrale sur le bouton du TOE. Le mien est identique à celui des vitres électriques.
Enfin, dernier un des 4 tuyaux de coulissage cuivrés sort de son logement. Que faire?
ps : la voiture étant à la merci des intempéries, si vous pouviez m'aider assez rapidement, ce serait super super sympa Merci encore
Re: [ BMW E36 318 TDS COMPACT an 1998 ] problème toit ouvrant électrique (résolu)
Sam 05 Jan 2013, 15:53
si tu reste appuyer sans relâcher il ce passe quoi ?
- karofouNouveau
Emploi : EDUCATEUR
Sam 05 Jan 2013, 15:56
MERCI SACHA,
Encore toi, tu viens de me dépanner pour une ford fiesta et le coup de la purge...
Quand j'appuies, après ça bloque et je ca fais plus rien...
J'ai cru voir un probleme mais là pour l'heure je viens de tout casser... Je vais acheter les pièces et on verra à nouveau.
Sam 05 Jan 2013, 16:00
une tube de silicone et c'est réglé mdr
normalement c'est comme avec les vitres AV,tu reste appuyer 10sec pour remonté et 10sec pour descendre
- karofouNouveau
Emploi : EDUCATEUR
Ven 11 Jan 2013, 16:22
rebonjour à tous,
Alors voilà , je viens vous doner des news de mon toit ouvrant électrique, et malheureusement elles ne sont pas très bonnes...
J'ai acheté les pièces de glissement (20 euros la pièce en plastique de 5 cm de long), je les ai monté et......
-1° : comprendre seulement le fonctionnement de ce toit ouvrant et toute sa complexité c'est pas de la tarte.
-2° : avant de le monter définitivement, je le présente, cassette glissée tout en bas (totalement ouvert donc). Au préalable, j'ai démonté le moteur et je l'ai fait tourner en buté dans le sens correspondant à la position ouverte du TOE.
Quand j'appuie sur le bouton pour le faire remonter, pas de souci.
Quand par contre, je réappuie pour le faire se lever (donc il dépasse du pavillon), avant de se redresser, j'entends des claquements dans l'engrenage comme si le pignon sautait.
Cela semble dérégler les petites pièces de coulissement qui ne sont alors plus dans le même axe et de là, plus possible de le faire rerentrer intégralement.
comment peut on faire pour réintitialiser le toit ouvrant avec seulement un interrupteur à 2 boutons identiques aux vitres électriques?
Ma fermeture des vitres avec clé dans la serrure n'a jamais fonctionné, je ne peux donc pas le faire ainsi.
Quelqu'un a t il des infos à me donner sur ce p.tain de toit ouvrant.
Dim 13 Jan 2013, 14:31
je suis tombé sur un sujet qui resemble au tien
https://www.techniconnexion.com/t12848-e36-318i-an-92-toit-ouvrant-bloque
vérifie les cables
vérifie les cables
- karofouNouveau
Emploi : EDUCATEUR
Lun 14 Jan 2013, 11:28
merci sacha
Mon problème était exactement celui ci.
J'ai réglé mon problème en achetant un nouveau toit ouvrant d'occasion.
J'ai remis ma cassette extérieure (de ma couleur de carrosserie) et également mon moteur (sur celui que j'ai acheté c'était l'ancien moteur)....
Et voilà ça refonctionne!!!Mais qu'est ce que ca a été long et dur.
Courage à tous ceux qui se lanceraient dans cette périlleuse aventure.
Mer 16 Jan 2013, 03:22
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu)
- [E36 316i compact an 95 ] probleme toit ouvrant
- [VW Golf 3 gtd an 92] Problème de toit électrique ouvrant
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] probleme leve vitre electrique et de toit ouvrant
- [VW Golf 3 1.9 TD] Problème de toit ouvrant électrique
