[ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : interim
Niveau technique automobile : 3 . Je fais mes petit service + divers travaux.
r?solu [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu)
Mer 02 Juil 2014, 00:26
SALUT
J'ai un p'tit problème javais un toit ouvrant manuel et j'ai mis un moteur de toit ouvrant électrique mais quand j'ouvre il ne s'ouvre cas moitie on dirait qu'il ne c'est pas ou il est
Est-ce-que j'aurais oublier une pièce ????
Est-ce-qu'il y aurait un réglage a faire ???
merci pour votre aides a +
Christophe
r?solu Re: [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu)
Mer 02 Juil 2014, 06:58
bmw 325td 02 a écrit:SALUT
Christophe
 scratch A distance ce n'est pas facile de savoir si tu as oublier une pièce ou s'il y a un réglage à faire ... le mieux je pense c'est que tu contrôle ce que tu a fais point par point et là tu vas certainement t'apercevoir de l'erreur que tu as faite en installant ce moteur de toit ouvrant électrique  affraid
[ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) 340936 [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) 695331 albatros
[ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Bmw K1200RS
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Mer 02 Juil 2014, 11:37
J'ai déjà recontrôler mon installation j'ai mis juste un + et un - , un interrupteur d'origine ( toit ouvrant) et je me suis repiquer sur l'allume cigare pour l'alimentation sa a l'air de fonctionner mis a part qu'il ne s'ouvre pas a font . Il y aurait pas un boitier pour contrôler tous sa ou c'est juste une installation électrique banale
 [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Forum03 [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Forum03 a+
r?solu Relais toit ouvrant relevable .
Jeu 03 Juil 2014, 14:48
C'est pas si simple que  ça ,le moteur du toit ouvrant est commandé par un relais spécial
le branchement direct sur l’allume cigare ,ne peu pas faire fonctionner correctement le toit
ouvrant !
07 Relais toit ouvrant relevable 1 réf bmw >. 61318353046  voir aussi  CECI
Voila à voir  [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Nickel
[ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) 61_e2610
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Sam 05 Juil 2014, 20:22
SALUT
c'est bien ce que je penser mais d’après le peut que j'apprend sur ce site (trop cool d’ailleurs) un relais c'est juste un interrupteur commander par un autre appareil au lieu d’appuyer dessus c'est sa???
alors j'aurais bien voulu savoir si le relais du toit ouvrant aurais d'autre fonction ???
Sinon je peut avoir le relais du toit ouvrant tu connaîtrais pas un schéma électrique pour mettre ce relais et que mon toit ouvrant fonctionne bien STP??
MERCI d'avance pour le temps que tu m'accorde a bientôt merci
Sam 05 Juil 2014, 21:54
Bonsoir
Voila tout ce que j'ai pu trouver en Anglais
Le Relais est spécial et gère le toit électrique
 [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) 165801
[ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) 61_sca12
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Sam 05 Juil 2014, 22:04
un grand merci je devrais y arrivait je te tiendrais au courant encore merci
Bien vu  [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Forum65
Mer 09 Juil 2014, 13:43
Merci de nous tenir au courant du résultat !
A bientôt   [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Nickel
Lun 01 Sep 2014, 09:37
Salut bmw 325td 02 !
Au fait ce toit ouvrant ,il fonctionne ou pas , par que  Hirson dans l'Aisne ,
il faudrait mieux  qu'il fonctionne !
Sur que bientôt l'hiver seras la [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Hum
Mar 09 Sep 2014, 07:57
Donc pas de réponse depuis 5  Juillet 2014 !
Nous considérons que le toit fonctionne et le problème est  resolu
Voila  [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu) Lol4
