[ BMW E36 M41 an 1998 ] lave glace tuyau gauche bouché (résolu) Techni10
29.99 €
vincentzic
Emploi : Musicien
r?solu [ BMW E36 M41 an 1998 ] lave glace tuyau gauche bouché (résolu)
Jeu 01 Oct 2009, 16:20
Bonjour à tous les passionés de BMW !
J'ai un legé souci avec mon lave glace. le jet ne se fait que à droite. a gauche le jet est inexistant voir super faible; sans pressions...
La pompe fonctionne tres bien. J'ai essayer de deboucher le jet gauche avec un fil de fer tres fin. Mon fils va tres loin dans la buzz puis dans le tuyau sans rencontrer d'obstacles.
Le partages entre la buzz gauche et la buzz droite se fait à la pompe? ou au niveau du capot?
Merci pour vos reponses et l'interret que vous y porterez [ BMW E36 M41 an 1998 ] lave glace tuyau gauche bouché (résolu) 87493
vincent
r?solu Re: [ BMW E36 M41 an 1998 ] lave glace tuyau gauche bouché (résolu)
Mar 27 Oct 2009, 07:21
il faudrait débrancher le tuyau à la pompe (le bocal va se vider !!!) et souffler avec un compresseur dans le tuyau pour le déboucher [ BMW E36 M41 an 1998 ] lave glace tuyau gauche bouché (résolu) Lol4
vincentzic
Emploi : Musicien
Lun 17 Mai 2010, 14:54
J'ai enfin eu le temps se wk end de me pencher sur se probleme!
Il y a un filtre blanc juste avant la buzz clipsé sur le capot qui est bouchée.
J'ai viré se filtre et branché le tyau direct a la buzz :-)
Depuis tout fonctione tres bien.
Par contre je ne sais ou trouver ce filtre ! si vous avez des infos, faites passer :-)
J'essaierai de mettre une photo de ce filtre bientot
Ven 21 Mai 2010, 22:27
[ BMW E36 M41 an 1998 ] lave glace tuyau gauche bouché (résolu) Nickel
A part chez BMW je ne vois pas où ....
