[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace Empty [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace
Jeu 18 Avr 2013, 18:49
l'eau du lave glace des essui glace ne fonctionne pas, quand j'appui sur le commodo la pompe ne fais pas de bruit.
question: par ou commencer et comment demonter avec un tuto.
merki
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace Empty Re: [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace
Jeu 18 Avr 2013, 19:40
commence par vérifier le fusible...
puis assure toi que la pompe fonctionne(si tu ne l'entends pas capot ouvert moteur arrêté=>sûrement pompe HS)
Tu devrais trouver une pompe(pas chère,,5€ max 10) à la casse,facile à changer
Généralement clipsée ou emboitée sur le bocal de liquide lave-glaces,tu verras une durite qui sort d'un corps cylindrique en plastique (environ 10 cm de hauteur,diamètre env.4-5 cm)avec connexion électrique,c'est ta pompe
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace 340936
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 20 Avr 2013, 13:46
salut diabloelsatana,
comme je l'ai signaler plus haut la pompe ne fait aucun bruit.
est il possible de réparer la pompe.
ps: le lave glace arriere ne fonctionne pas non plus.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 14:15
Contrôle les fusibles 3 et 4.
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 20 Avr 2013, 16:12
salut david
Contrôle les fusibles 3 et 4.: dans l'habitacle coter conducteur car le 3=lunette arriere degivrante
4=essui lave vitre avant verifier met ras
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 17:17
Le moteur des essuies glaces fonctionne t'il ?
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 20 Avr 2013, 19:17
Le moteur des essuies glaces fonctionne t'il ? : si les essui glace fonctionne oui
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 21 Avr 2013, 13:56
Mesure la tension aux borne de la pompe. ( tu doit avoir 12 V )
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Mar 23 Avr 2013, 12:01
salut david
j'ai mesurer les deux borne et il reste a 0
met j'ai remarquer en demontant la piece que cette partie n'est pas la:
http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4614045684400271&pid=1.7&w=225&h=137&c=7&rs=1
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 24 Avr 2013, 06:39
As tu mesurer pendant qu'une autre personne actionné le commodo ?
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Mer 24 Avr 2013, 10:56
salut david
peux tu m'expliquer ou je prend ma mesure une fois que la pompe et connecter a la fiche d'alimentation.
si tu as une petite image je prends.
Mer 24 Avr 2013, 11:12
met une photo de ton moteur lave glace
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace Alh
Mer 24 Avr 2013, 11:22
tu prend ca 7 euros dans une grande surface rayon automobile
CLIC
pour testé
demande une 2eme personne de tiré sur commodo,et toi tu test direct sur le connectique si 1 des 2 câbles allume voyant de testeur,si oui jus arrive moteur HS a remplacer
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace Ddd10
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 28 Avr 2013, 17:31
salut sacha
1 des deux cables s'allume donc pompe hs c ca.
Dim 28 Avr 2013, 18:21
oui [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace Oui
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 28 Avr 2013, 20:00
Ok
demain je passe a la casse.
merci mon ami
Jeu 02 Mai 2013, 23:07
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace Coucou [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace Up
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Jeu 09 Mai 2013, 16:06
BONJOUR sacha
petit souci j'ai acheter a la casse une pompe a eau lave glace met le connecteur n'est pas le meme que la mienne.
mon connecteur est comme celui la sur la mienne
http://cdn.media.oscaro.com/bmp/vignettes130/133/90043c.jpg
et celui que j'ai acheter est comme sur la photo que tu as publier le Mer 24 Avr 2013, 11:22
question est ce que je je peux couper les deux fils est les raccorder avec domino.
Jeu 09 Mai 2013, 23:15
oui tu peu couper et tu les soude + gaine thermique
les dominos tu laisse au électriciens de bâtiment
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 10 Mai 2013, 08:38
Salut Sacha
Le problème sur le connecteur à souder les deux fils sont de même couleur est ce grave docteur.
Gaine thermique je trouve ça chez Leroy merlin ou du chattertone fait l'affaire
Bonne journée
Ven 10 Mai 2013, 18:38
soudeur95 a écrit:Salut Sacha
oui tu peu soudé pas de soucie
Gaine thermique je trouve ça chez Leroy merlin ou du chatterton fait l'affaire
chez norauto tu en trouve de la gaine!!! oublie chatterton,c'est 1 endroit humide et il risque de oxydée
Bonne journée
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 25 Mai 2013, 18:34
donc j'ai changer la pompe lave glace met le moteur tourne pas.
J'ai remarquer que le fusible 33 lave projecteur n'a pas de fusible car il n'y a pas de patte de cosse de connexion est ce normal?
Sam 25 Mai 2013, 21:57
Si c'est pour le lave-phare c'est normal vu qu'elle n'en est pas équipée.
As-tu vérifier l'alimentation sur la cosse ?
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 26 Mai 2013, 12:27
SALUT CED
tu parle sur les deux cosses de la pompe ou sur le connecteur qui va a la pompe car une fois que le connecteur est brancher sur la pompe je peux pas faire le test meme avec le tournevis testeur que j'ai tu peu pas acceder.
est avec une mlampe temoin tu peux m'expliquer comment je peux faire le test avec un petit tuto mon ami si possible.
merki bien
Lun 27 Mai 2013, 05:43
Vu que tu n'as pas d'alimentation au niveau de la broche, vérifies qu'il y a l'alimentation au niveau du fusible.
