[ VW corrado 2,9 vr6 an 1992 ] Probleme de ventilateur de refroidissement Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
rafouvr6
Emploi : viticulteur
heureux [ VW corrado 2,9 vr6 an 1992 ] Probleme de ventilateur de refroidissement
Ven 09 Avr 2010, 20:24
Bonjour à tous...et merci pour vos aides précédentes...
Voilà mon nouveau probleme : le ventilateur de refroidissement ne se déclenche pas...
J'ai tout essayé mais ya pas moyen...
J'ai schunté le thermo contacteur pour voir la réaction : la pompe électrique se met bien en route et sur l'autre fil le relai se déclenche mais pas le ventilo...
J'ai branché le ventilo en direct : entre la masse et la borne 3+, la plus grosse, le ventilo tourne...par contre entre la masse et les bornes 1+ ou 2+, il ne tourne pas...
Au niveau du faisceau, j'ai testé tous les cables avec un bipper, tous les cables sont ok...
Lorsque je schunte le thermo-contacteur, j'obtient 12v pour les vitesses 1+ et 2+, par contre je n'ai jamais le moindre voltage pour 3+
Sur le faisceau au niveau du ventilateur, il y a 4 cables , un pour la masse, un gros pour l'alim je pense( le 3+), et deux petits cables ( le 1+ et le 2+)
J'ai changé le boitier au niveau du vase d'expansion, car le mien était dans un drole d'état( le circuit imprimé était un peu désagrégé)
Je précise que c'est un véhicule sans clim, j'ai donc eu du mal a trouver ce boitier neuf( états unis oblige)
Bon voilà je pense que je vous ai tout dit...
J'attends vos réponses avec impatience...
heureux Re: [ VW corrado 2,9 vr6 an 1992 ] Probleme de ventilateur de refroidissement
Sam 01 Mai 2010, 01:21
Personne pour aider rafouvr6 ?
rafouvr6
Jeu 06 Mai 2010, 20:54
bonjour, bon finalement j'ai trouvé...c'est tout simplement les deux premieres vitesses du ventilo qui sont hs...j'ai changé le ventilo, ça marche impec...merci quand meme!
Lun 10 Mai 2010, 00:25
Merci de l'info [ VW corrado 2,9 vr6 an 1992 ] Probleme de ventilateur de refroidissement Lol4
