[e36 M40 an95] éclairage des voyant de tdb (résolu) Techni10
thierry59
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : employé
lecture [e36 M40 an95] éclairage des voyant de tdb (résolu)
Jeu 06 Nov 2008, 17:55
deuxiéme probléme:
quand j'allume mes veilleuses,les voyants de celui-ci et de l'anti brouillard ne s'allume pas,ceux des selecteurs de chauffage s'allume et du dégivrage et des boutons de lévre-vitre également.
par contre quand je mets le contact dernier cran avant de démarrer,ils s'allument !!!! même avec le selecteur des veilleuses éteint!!!
lecture Re: [e36 M40 an95] éclairage des voyant de tdb (résolu)
Ven 07 Nov 2008, 07:43
Il faut commencer par vérifier le fusible 46, et le fusible 15
puis vérifier les masses qui arrivent au combiné TDB :
** prise X17 pin 3 (fil brun)
** prise X16 pin 24 (fil brun)
Pour savoir commennt vérifier une masse : (chapitre 2 )
Mesurer résistance entre le fil de masse du TDB et une bonne masse
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
pour y accéder :
Démontage remontage Combiné TDB E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
pour accder aux pins des prises et comprendre leur numérotation :
Connecteur à 26 broches de la Revue Technique BMW de DarkGyver
vérifier les alimentations au niveau du TDB en même temps!
tu dois avoir :
+12V sur le pin 23 prise X16 en position contact (fusible 27)
+12V sur le pin 22 prise X16 toujours (avec ou sans contact) (fusible 31)
+12V sur le pin 16 prise X17 en position radio (fusible 46)
+12V sur le pin 4 prise X17 en position contact (fusible) 23
+12V sur le pin 8 prise X17 quand les antibrouillards sont en route (fusible 15)
Mesure la tension entre ces pins et une bonne masse !
pour la méthode voir mesure de tension :ici
Si tout ceci est bon, verifier au niveau du TDB si tu n'as pas un prob du genre de celui ci au niveau de ton économètre!
Pour l'instant, je ne réponds pas encore à ton prob économètre, car ils sont peut être liés! (clin:
thierry59
Emploi : employé
Jeu 04 Déc 2008, 15:16
pas trouvé le probléme,nous avons vérifié les alimentations comme tu nous as décrit:
+12V sur le pin 23 prise X16 en position contact (fusible 27)=ok
+12V sur le pin 22 prise X16 toujours (avec ou sans contact) (fusible 31)=ok
+12V sur le pin 16 prise X17 en position radio (fusible 46)=ok
+12V sur le pin 4 prise X17 en position contact (fusible) 23=ok
+12V sur le pin 8 prise X17 quand les antibrouillards sont en route (fusible 15)=pas de fils
donc nous avons fait au simple,nous avons déconnecté le + de ces lampes et ont a repris un + sur le circuit des boutons d'éclairage et reconnecté sur ces lampes.
thierry59
Emploi : employé
Jeu 04 Déc 2008, 15:17
ah, j'ai oublié je n'ais pas d'économétre sur le compteur.
Jeu 04 Déc 2008, 15:28
Pas très catholique ton affaire..... scratch
Mais bon..... si cela fonctionne [e36 M40 an95] éclairage des voyant de tdb (résolu) Pasmafau
content que ton prob soit résolu... [e36 M40 an95] éclairage des voyant de tdb (résolu) Petard2n [e36 M40 an95] éclairage des voyant de tdb (résolu) Petard2n [e36 M40 an95] éclairage des voyant de tdb (résolu) Petard2n
[e36 M40 an95] éclairage des voyant de tdb (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
