- lolobmwNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : Cadre
[E36 M41 an95] Problème de démarrage (résolu)
Mar 17 Juin 2008, 19:55
J'ai un problème sur ma bmw 318 TDS break de 1995.
J'ai oublié les warnings un soir et donc le lendemain ma batterie était à plat. J'ai essayé de la démarrer en deuxieme mais cela n'a pas marché donc j'ai rechargé la batterie et la, les voyants sont normaux mais quand je veux enclencher le démarreur, rien ne se passe alors qu'avant tout marchait bien.
Il y a quelques semaines les piles de ma clé 433 Mhz premiere génération était HS et je les avais changées mais je n'avais pas pris la peine de faire l'apprentissage de la clé car la voiture marchait sans probleme etc
Quand je branche le démarreur en direct, le démarreur s'enclenche mais le moteur ne démarre pas.
J'ai fait l'apprentissage de la clé grace au site tres bien détaillé de DarkGyver et cela a marché mais mon probleme de démarrage est le meme, le démarreur ne s'enclenche pas, meme pas le son d'un clic ni de perte d'intensité sur les voyants du tableau de bord.
J'ai eu un ami qui travaillait chez bmw au téléphone et il n'y comprend rien non plus.
Est-ce que cela pourrait etre la cause du systeme d'anti-démarrage qui se serait mis en marche lorsque la batterie s'est déchargée?
En attente de vos réponses, je vous salue :))))
Laurent
Laurent
Re: [E36 M41 an95] Problème de démarrage (résolu)
Mar 17 Juin 2008, 20:41
Je pense que tu as l'EWS qui reste enclenché! (antidémarrage)
La centralisation à distance et l'EWS ne sont pas gérés par le même module, même s'ils sont en rapport étroit....
Est ce que tu as une autre clé????
Si oui c'est le moment de l'essayer!
Faire la chose suivante dans l'ordre.
Entrer dans la voiture
mettre contact
couper contact
ouvrir porte conducteur fermer porte conducteur
fermer avec la télecommande (toutes les portes doivent être Portes fermées!)
Tu la laisses un temps fermée,
puis
tu la réouvres et tu essaies avec une autre clé de démarrer!
mettre contact
couper contact
puis
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Mer 18 Juin 2008, 13:20
Je n'ai malheureusement pas de deuxième clé mais je vais essayer ta manip et voir si elle marche. Merci beaucoup en tous les cas
Laurent
Laurent
Mer 18 Juin 2008, 17:12
Si cela ne fonctionne pas, essaie de débrancher ta batterie, et de la rebrancher après une ou deux heures!
Il y a peu de chances que cela fonctionne, mais en tout cas, cela ne te coûtera rien!
Attention à respecter ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-308-308-debrancher-la-batterie-fc.html
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Mer 18 Juin 2008, 20:08
La premiere manipulation n'a pas marché.
Je vais essayer de débrancher la batterie, merci encore.
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Lun 23 Juin 2008, 17:26
Je n'ai toujours pas résolu mon problème.
J'ai réussi l'apprentissage de la clé mais la voiture ne veut toujours pas enclencher le démarreur.
j'ai réessayer de brancher le démarreur en direct comme je l'avais fait avant l'apprentissage de la clé, le démarreur tourne mais le moteur ne veut toujours pas démarrer.
Le garagiste qui m'a aider a brancher le démarreur en direct a injecter un produit "nettoyeur de frein" par l'arrivée d'air je crois et le moteur a démarré un petit peu avant de s'arrêter.
J'ai essayé aussi de débrancher la batterie et de redémarrer mais cela ne marche pas.
Que faire?
Ya-t-il un moyen de désactiver l'anti-démarrage?
Merci d'avance
Que faire?
Merci d'avance
Lun 23 Juin 2008, 17:49
A ta place, je commanderai une nouvelle clé!
De toute façon, cela ne te fera pas de mal d'en avoir une deuxième.
Et si c'est ta clé qui est HS, au moins tu auras la solution.....
Par contre il est possible qu'il faille la valise pour programmer cette nouvelle clé!
Je vais essayer d'en savoir plus!
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Lun 23 Juin 2008, 22:05
D'accord, sinon quelles options me reste-t-il si je ne veux pas commander de nouvelle clé, la valise?
J'ai un électricien auto qui va regarder de plus près vendredi qui vient, j'espère que je trouverai la solution, cela fait 2 semaines que je me galère en transport en commun ;( même si quelques part, c'est mieux pour la planète et au moins je peux
a plus
a plus
Mar 24 Juin 2008, 07:31
Je te donne la solution la moins chère et la plus probable!
A partir de là..... à toi de voir!
Mais la valise est une bonne solution .... c'est certain!
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Mar 24 Juin 2008, 14:40
Je viens d'appeler bmw, c'est 209 € la clé!
Connais-tu un autre moyen d'en commander une?
Mar 24 Juin 2008, 14:45
Ils t'ont donné le prix de la plus chère avec télécommande pour ouverture de la centralisation.
Mais il en existe d'autres avec simplement la puce....
Elles sont nettement moins chères!
Malheureusement il n'y a que BMW qui puisse te fournir la clé!
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Mer 25 Juin 2008, 09:35
effectivement, 40 € la clé sans télécommande, merci darkGyver, je vais tout de meme attendre de voir si l'électricien qui va jeter un coup d'oeil sur la voiture vendredi trouve la panne.
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Mar 01 Juil 2008, 12:25
Re :)
Cela fait maintenant 3 bonnes semaines que ma voiture est bloquée mais je ne perds pas espoir :)
Je vais commander une nouvelle clé juste avec la puce, sans la télécommande chez bmw aujourd'hui mais le type des pièces détachées, après lui avoir expliquer mon problème m'a dit que je devrais commander une clé avec la télécommande alors que c'est quand meme 160 euros plus cher.
Qu'en penses-tu ?
J'ai déjà une clé avec télécommande dont l'apprentissage a été fait, si j'ai bien compris tes messages précédent, commander une nouvelle clé sans télécommande est suffisant si le problème vient de la puce n'est-ce pas?
Merci d'avance,
Laurent
Qu'en penses-tu ?
Merci d'avance,
Laurent
Mar 01 Juil 2008, 16:08
Bien sûr!!
La télécommande n'a aucun rapport avec l'EWS....
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Dim 13 Juil 2008, 11:28
Bingo !
La nouvelle clé que bmw m'a donné marche, donc c'était bien la puce qui était défectueuse sur la première clé.
Merci pour ton aide précieuse !
Laurent
Laurent
Dim 13 Juil 2008, 17:37
Je suis content que ton prob soit résolu!
