[e36 cab]Ajouter Récepteur com. a dist. origine (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
diereman
Emploi : imprimeur
lecture [e36 cab]Ajouter Récepteur com. a dist. origine (résolu)
Lun 29 Oct 2007, 23:08
salut tout le monde j'ai un petit probleme je possede une bmw e36 328 cab d'annee 97 et je n'ai pas de centralisation a distance ! j'aurais voulu monter la centralisation a distance d'origine mais chez bmw ils m'ont dit que cela n'etait pas possible car je n'avais pas d'alarme !
je possede le recepteur c'est a dire le retro ainsi que la clef mais j'aurais voulu savoir si c'etait possible de brancher le recepteur sur le zke en suivant la rta et si cela pourrait marcher !
merci a vous d'avance
lecture Re: [e36 cab]Ajouter Récepteur com. a dist. origine (résolu)
Mar 30 Oct 2007, 10:05
En effet tu ne pourras pas utiliser le système récepteur emetteur d'origine.
Ceci est dû au fait que le signal reçu par la récepteur est codé, et que c'est le boitier d'alarme qui le décode, et ouvre les droits à la clé! C'est ce boitier alarme qui donne l'ordre d'ouverture à la ZKE.
Donc.....sans boitier alarme, pas moyen de le brancher!
Ceci dit, tu devrais lire ces deux posts!
Il y est question de monter des commandes à distance universelles disponibles à l'achat sur le net pour des sommes modiques....
http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e36-cab-95-branchement-telecommande-universelle-resolu-t3550.htm
et ceci
http://techniconnexion.com/electricite-f80/e36-branchement-telecommande-universelle-rc-1oo-resolu-t4881.htm
Si tu te lances dans ces travaux, ouvres un post en cas de prob....
diereman
Emploi : imprimeur
Mar 30 Oct 2007, 10:45
merci pour ta reponse !
mais j'aurais une autre question a te poser car j'ai monter un module sur un e36 cab a un ami pour qu il puisse ouvrir sa capote a distance grace a la telecommande d'origine alors si je monte une centralisation a distance pas cher est ce que je pourrais faire la meme chose ou pas ?
Mar 30 Oct 2007, 10:57
Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que cela devrait être possible moyennant une petite étude du circuit et une adaptation....
Ceci dit, dans ce cas il faut une télécommande avec une touche ouverture des vitres, et brancher l'ouverture de la capote sur le bouton des vitres....
Il faudra voir s'il est necessaire de monter un relais spécial ou de faire un montage électronique simple....
Mais pour cela, il faudra ouvrir un autre post....
La question soulevée en ce qui concerne la compatibilité de la commande à distance d'origine par ajout du récepteur étant résolue!
