[ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
yanndu28
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : negociant auto
r?solu [ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU)
Mar 05 Avr 2011, 21:23
bonjour a tous
ayant chercher un peu partout sans reponse, je me dirige ici ,donc voici mon probleme. j ai une 325 tds de 1994 j ai donc supprimé l alarme d origine chose que j avais déja faite sans trop de probleme sur un e30, mais la j y arrive pas elle démarre pas, les problemes sont les suivants : pas voyants de prechauffage , plus de ventilation interieur ,plus de centralisation , de phare , la jauge a gasoil ne monte pas et peut etre d autre encore ...
en esperants avoir de l aide en mp ou ici se qui pourrait en aidé d autre mais bon . ou dark gyver qui je sais ma déja aidé avec succés trop forts .
merci de votre aide .
r?solu Re: [ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU)
Mar 05 Avr 2011, 21:25
ta supprimé comment ton alarme? et ce était quoi comme alarme ???
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU) Alh
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 21:41
je l ai supprimé en remettant les couleurs de fils avec la meme couleurs et pour la marque que j ai sous les yeux y a rien juste des chiffres kba 9540 et 82919404260
Mar 05 Avr 2011, 21:48
ce était quoi comme télécommande de alarme ???
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU) Telecom-DWA
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 21:56
c est une voiture que j ai acheté au enchere je suis négociant auto il y avait pas de clés ,bmw ma refaite une clé par raport au numéro de serie et elle est pas codé mais oui c est se genre de clé juste avec un bouton ou il y a une lumiere sans centralisation se qui explique cet suppression d alarme ,le pire de tout sa c est que c est apres que j ai retrouvé l anti demarrage c est une forme assez longue auquel on vient appuyé sur un petit rond en fer a coté du levier de vitesse( le boitier d alarme y a marqué bmw dessus)
Mar 05 Avr 2011, 22:03
yanndu28 a écrit:c est une voiture que j ai acheté au enchere je suis négociant auto il y avait pas de clés ,bmw ma refaite une clé par raport au numéro de serie et elle est pas codé mais oui c est se genre de clé juste avec un bouton ou il y a une lumiere sans centralisation se qui explique cet suppression d alarme ,le pire de tout sa c est que c est apres que j ai retrouvé l anti demarrage c est une forme assez longue auquel on vient appuyé sur un petit rond en fer a coté du levier de vitesse( le boitier d alarme y a marqué bmw dessus)
j'aimerai que tu poste quelle que photos de la clef, du boitier de alarme, et du l anti demarrage que ta expliqué plus haut
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 22:07
ok sa roule je vais essayer de t envoyer sa j espere que c est pas trop compliqué a envoyer
Mar 05 Avr 2011, 22:14
regarde comment faire CLIC
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 22:25
voici
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU) Photo_11
Mar 05 Avr 2011, 22:31
si ta raccorder tout les câbles couleur sur couleur sans oublier un seule alors a confirmer avec david modérateur, mais je pense que ton alarme en peu désactivé seulement avec une valise BMW
explique ta raccordé combien câbles et a quelle endroit , seulement sous le volant et aussi derrière la boit a gant ???
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 22:38
sa veut dire que c est le calculateur qui serait en securité ! oui il y a 1 fils dans la boite a gants 12 fils et une prise avec trois fils qui va au coupe circuits
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 22:40
si c est sa j ai les nerfs j ai loué un plateau hier et le crochet de devant est morts par la rouille bmw ne pouvait pas me la prendre de suite
Mar 05 Avr 2011, 22:44
pas grave ça tu peu le monté en marche arr sur le plateau
j'aimerai que tu prends pleins photos demain derrière la boite a gants et sous le cache de volant du faisceaux neiman
j'aimerai voir les raccord que ta fait
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 22:48
okok sa roule je suis sur de mes branchements pourtant et te prendre le tout en photos j avoue que sa va pas etre facile au faite il y aurai pas a ta connaissance une coupure quelque pars ou il faudrai faire une modif !!! je pense que oui mais ou !
Mar 05 Avr 2011, 22:58
je ne pense pas pour la modif, soit ta raté les raccord soit il faut désactivé antidémarrage via valise de bmw, mais vu que ta déjà viré ton alarme, ce connecter avec la valise ca va pas être simple
j'ai déjà viré plein alarme mais jamais un comme le tien, mais sans voir les raccord et les câbles de ton alarme je ne peu pas trop être sur DSL
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 23:06
ok bas en gros j aurais pas du la supprimé tout de suite surtout que c est apres que j ai retrouvé l anti démarrage je suis deg bref merci pour ton attention moi sa va etre en bm double pieds quand tu dis l anti démarrage c est bien dans le calculateur ?
Mar 05 Avr 2011, 23:14
c'est fort possible que ton alarme est accouplé au calculateur [ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU) 326756
moi je aurai viré et raccordé les câble de boitier avec commande ronde mais pas supprimé le boitier complet
tu avais une 2eme solution, commandé une télécommande pour ton alarme chez bmw
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 05 Avr 2011, 23:23
A mon avis, vu tous les "ingrédients" que tu as perdu, phare, ventil, tu as dû louper le rebranchement d'un + après contact quelque part ! A mon avis ça se situe au niveau du relais de commande gestion moteur qui ne doit plus faire fonction.
Ce type de coupe-circuit peut très bien se décabler sans avoir de conséquences.
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 23:31
ok bas je vais tout remettre a plats demain tout vérifier et puis de toute facon elle va redemarrer je me fais pas trop de soucis mais comme dis bleuealpine c est vrai qu il manque peut etre un + quelque part il est ou se fameux relais de commande gestion moteur boite a gants c est sa, si c est le cas il y a qu un seul fils que j ai coupé et racordé a cet endroits bon vais faire dodos la nuit porte conseil merci merci
yanndu28
Mar 05 Avr 2011, 23:57
en faite je me suis pas couché vu que je me pose trop de question je suis aller a la voiture equipé de ma super lampe et en effet le raccord du + etait en place mais mal sertie et miracle une fois remis correctement tout refonctionne mais j ai pas pu la démarrer batterie trop faible donc affaire a suivre yesss
Mer 06 Avr 2011, 17:40
tu disait plus haut je suis certain de me raccordements
faut toujours vérifier ses truc la, tu avais de la chance c'est arrivée chez toi, tu imagine quelle que par en milieux de la nuit
yanndu28
Mer 06 Avr 2011, 21:19
oui j etais sur de mes raccord couleurs a couleurs c est les fameux raccord bleu ou il faut appuyé avec une pince pour faire la connexion j avais pas assez appuyé pour que sa le fasse correctement bref maintenant sa démarre juste la jauge a gasoil qui reste en reserve malgré qu il y a le plein ! et comme sa fait environ 1 an quelle a pas tourné les tuyaux de retour ainsi que le couvercle de pompe a injection fuit en tout cas merci salutation bye
Mer 06 Avr 2011, 21:28
yanndu28 a écrit:oui j etais sur de mes raccord couleurs a couleurs c est les fameux raccord bleu ou il faut appuyé avec une pince pour faire la connexion j avais pas assez appuyé pour que sa le fasse correctement bref maintenant sa démarre juste la jauge a gasoil qui reste en reserve malgré qu il y a le plein ! et comme sa fait environ 1 an quelle a pas tourné les tuyaux de retour ainsi que le couvercle de pompe a injection fuit en tout cas merci salutation bye
ok, content pour toi quelle roule
pour les raccorde rapide bleu fait attention très souvent il sectionne le câble quand tu appuie avec la pince
pour la fuite sur la pompe a injection CLIC ICI et ICI CLIC
pour la jauge faut vérifie et pour sella faut ouvrir et sortir ensemble pompe/jauge, elle ce trouve sous la banquette arr coté droit CLIC ICI
ouvre un nouveau poste pour la fuite
Mer 06 Avr 2011, 21:36
poste resolu et répertorié ICI
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 07 Avr 2011, 21:18
yanndu28 a écrit:en effet le raccord du + etait en place mais mal sertie et miracle une fois remis correctement tout refonctionne
Tu comprends pourquoi je suis plus adepte du fer à souder et de la gaine thermo plutot que des raccords à sertir !
Une astuce aussi quand tu as des choses à sertir et que les fils sont fins, recourbe le cuivre sur la gaine et sertis le tout ! Ca ne leur donnera que plus de résistance !
