- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ bmw E36 325 tds an 1994 ] Alarme d'origine
Jeu 21 Aoû 2014, 20:02
Salut a tous, je revient vers vous concernant l'alarme (origine) sur le 325 tds de 94
J'ai le voyant installer au niveaux du levier de vitesse (juste au dessus) je l'ai démonter et les deux fils sont coupé (ont été coupé par je ne sais qui)
Derriere la boite a gant, également 2 fil coupé (un rouge/blanc et un marron) j'ai essayer de les suivre mais ils partes dans le faisceaux
Lorsque je l'enclenche avec la clé directement a la portière (car mon boitier de clé est foutu), elle est en marche mais pas de voyant (du faite que les fil sont coupé)
Je sais qu'elle fonctionne car j'ai baissé la vitre, enclencher l'alarme et impossible d'ouvrir les porte de l'intérieur. Alarme non activer, la les porte peuvent s'ouvrir de l'intérieur.
La sirène ne se met pas en route non plus
Je ferais quelque photos demain des fil en question ainsi que les fil du voyant
Re: [ bmw E36 325 tds an 1994 ] Alarme d'origine
Ven 22 Aoû 2014, 00:58
Le fait que tu ne puisse pas ouvrir la porte ne vient pas de l'alarme mais de la supercondamnation qui est une option.
Si l'alarme est en fonction et que l'on ouvre la porte, le klaxon se met en route.
- GGD29tdsMécano
Ven 22 Aoû 2014, 01:07
Salut ced, je me demande car j'ai la même chose sur mon td (toujours pas vendu, pourtant a 600e pour pièce entiere et roulante)
voyant au milieu etc... intérupteur sous le capot moteur, portière etc...je ferais quelque photo demain
Merci ced
Merci ced
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- GGD29tdsMécano
Ven 22 Aoû 2014, 21:24
salut ced, donc je commence par la td puis je fini avec la tds
A quoi sert le fusible??
la tds:
Le fil rouge/blanc et le fil marron sont les deux fil qui relie la prise dans la boite a gant (d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il ont été coupé)
La c'est l'éclairage de la boite a gant:
et la le boitier (le même que sur la td)
la tds:
Sam 23 Aoû 2014, 08:03
Le fusible sert à protéger le boitier.
Sur la TD le klaxon s'allume si tu ouvres une porte alors que l'alarme est enclenchée ?
Est-ce que le voyant s'allume si tu reconnecte les fils ?
- GGD29tdsMécano
Sam 23 Aoû 2014, 15:20
salut ced donc sur la td le fusible protège le boitier, ok la dessus
sur la td, oui l'orsque j'essai d'ouvrir une porte alors que l'alarme est enclencher, elle sonne (j'ai tester avec une portière juste entre ouverte (mal fermé donc) j'ai tirer un peut et elle sonne (pareil avec le capot moteur)
La tds, j'ai démonter le vide poche avec le tableau (ou est ce qu'il y a l'allume cigare et le voyant) mais je ne trouve aucun fil qui est sensé relier le voyant (un fil noir et un rouge)
Les fil couper sur la photo sont ceux de la prise a deux broche dans la boite a gant
j'ai pas essayer de les reconnecter sur le broche
- GGD29tdsMécano
Sam 23 Aoû 2014, 16:00
Bon la c'est la td on peut voir "siemens"
La c'est le voyant toujours sur la td, c'est inscrit aussi "siemens"
Et la c'est la tds:
j'en déduis que c'est simplement un voyant rajouter (un leur) car vue la qualité
Et la c'est la tds:
Dim 24 Aoû 2014, 10:08
En effet c'est un voyant rajouté.
Si tu n'as pas de voyant d'origine es-tu certain qu'elle a une alarme d'origine ?
- GGD29tdsMécano
Dim 24 Aoû 2014, 15:39
non pas certain, j'y pensais car comme je t'avais dit (l'impossibilité d'ouvrir la porte de l'intérieur) mais comme ta a dit plus haut, c'est la supercondanation
c'est le boitier sur la 4ème photos qui me faisais pensé a un boitier alarme
