[e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
TYKO_972
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
lecture [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)
Mar 27 Mai 2008, 19:20
Bonjour, à tous
j'ai acheté une alarme beeper heat j'ai réalisé le montage très simplement. Il me reste à branché deux fils un jaune, jaune et blanc pour l'option confort des vitres . Le service technique me conseil installe un relais mais ou se branché sur le module zke merci pour votre aide[e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) 326756
[e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Img00910
lecture Re: [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu)
Mer 28 Mai 2008, 20:26
Il manque la partie de la notice dans laquelle ils disent si la sortie est un +12V ou une mise à la masse temporisée!!!
Peux tu aussi la mettre en ligne???
TYKO_972
Jeu 29 Mai 2008, 01:02
bonsoir ,
voilà la suite du programme [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Img01010
j'ai trouvé un post qui en parle tu pourra me donné le schema de la fin CDLT cheers cheers cheers [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Excliob4 [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Excliob4 [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Excliob4 http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e36-7-z3-an-97-install-modul-fermeture-centralise-resolu-t8960.htm
Jeu 29 Mai 2008, 07:47
Attention!!!
Dans ton cas le montage ne sera pas le même!!!
Il semblerait (mais ce n'est pas écrit clairement!!!) que ta sortie fil jaune soit une sortie +12 V (limitée à 250 mA) contrairement à celle que tu as mis en lien, qui elle est une mise à la masse!
Mais pour être certain il faudrait que tu programmes ta centrale et que tu vérifies que tu as effectivement 12 V entre le ce fil jaune et la masse pendant 20 secondes ....
TYKO_972
Jeu 29 Mai 2008, 11:57
salut, à tous
j'ai vérifies pas de 12 V entre le fil jaune et la masse donc un sortie negative
alors sur le relais le fil jaune au 85 86 et 30 =12V 87 pin 17 si tu as schema je prend [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Nickel
Jeu 29 Mai 2008, 12:20
Tu as bien vérifié lorsque tu appuies sur ton bouton de télécommande pour cette option????
L'avais tu activée comme ils le disent sur la page 19????
Si tu as bien fait tout cela; alors le schéma que tu as mis en lien plus haut est le bon!!!
Jeu 29 Mai 2008, 12:24
Voici le montage à effectuer!
Activation pour commande avec mise à la masse!
ATTENTION CE MONTAGE NE Procure AUCUNE Sécurité contre les pincements!
SI tu as des enfants, ceci est à proscrire!!!
En dehors de cela, il ne fonctionne pas forcément pour tous les modèles.....
A tester sans garanties!
[e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Remonter-vitres
TYKO_972
Jeu 29 Mai 2008, 13:57
salut,
je me connect sur le fil du pin 17 ou je le vire cheers cheers cheers
TYKO_972
Jeu 29 Mai 2008, 15:00
salut,
les diodes sont obligatoire
Jeu 29 Mai 2008, 21:10
Re,
Tu laisses le fil existant!
Les diodes sont obligatoires....
TYKO_972
Ven 30 Mai 2008, 20:57
dit moi pour les diodes il y a une reference à respecter car tu à mie 4002 moi j'ai trouvé du 4007 merci [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Super14
Ven 30 Mai 2008, 21:44
4007 ça va aussi! [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Lol4
TYKO_972
Ven 30 Mai 2008, 21:59
Je les achète demain et je fais le montage et je te teins au courant [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Forum03
Sam 31 Mai 2008, 06:22
Je te conseille de faire le montage en deux fois!
Essaie d'abord de brancher une ampoule en sortie de relais pour voir si elle s'alume!
Brqncher l'ampoule entre:
Le 87 d'un côté (fil qui va normalement sur le 17 de ZKE)
et
Une masse pui sessayer avec la télécommande!
On verra déja si ta télécommande commande réellement quelque chose!
TYKO_972
Sam 31 Mai 2008, 09:24
Je mie colle de suite et je teint informé
Sam 31 Mai 2008, 10:50
Tout bon!
TYKO_972
Mar 03 Juin 2008, 20:48
merci à DarkGyver [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Nickel pour aide tous fonctionne tres bien [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Super14
Mer 04 Juin 2008, 06:29
Content que ton prob soit résolu! [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Petard2n [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Petard2n [e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Petard2n
[e36 M51 an95] option confort com. à dist (zke) (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
