- Bernard88Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : gérant/traducteur
[e34 M51 an94] Branch. fonction confort des vitres (résolu)
Mar 19 Aoû 2008, 22:50
j'ai suivi scrupuleusement vos conseils de montage.
> Tout marche, j'en suis content et je vous en félicite.
> Il me manque par contre une couleur de câble pour brancher ce qu'ils
appellent 'fermeture de confort des vitres électriques.
> En effet, avec la clé, si je reste longtemps en position fermeture,
> les vitres et le toit se ferment.
Il me rest un fil à brancher, mais je ne sais pas ou?
Ma voiture est une bmw 525 tds E34 année 94
> merci de votre réponse
> Bernard
> Bernard
Re: [e34 M51 an94] Branch. fonction confort des vitres (résolu)
Jeu 21 Aoû 2008, 09:03
Bonjour;
Pour pouvoir te répondre, il me faut le modèle de commande à distance que tu montes et la notice de montage complète.
- Bernard88Nouveau
réponse et plan
Jeu 21 Aoû 2008, 10:28
Bonjour Darkgyver
la télécommande est une MN-200
la voiture BMW 525 TDS année 94 E34 (ZKE)
D'après le descriptif le cable bleu/noir est à brancher quelque part sur la voiture en confort vitres.
Ci joint le descriptif
merci d'avance.
Bernard88
ps. je ne sais pas si les 2 descriptifs ont été envoyés
merci d'avance.
Bernard88
Jeu 21 Aoû 2008, 10:37
Envoies les moi par mailo.....
- Bernard88Nouveau
Jeu 21 Aoû 2008, 11:20
c'est fait
merci pour la rapidité de réponse
Jeu 21 Aoû 2008, 11:36
Est ce que tu as une lampe témoin????
- Bernard88Nouveau
Jeu 21 Aoû 2008, 11:47
oui, une qui clignote sur l'antenne et une autre sur un fil de 10 cm
- Bernard88Nouveau
Jeu 21 Aoû 2008, 11:52
erreur,
une lampe qui clignote quand les portes sont fermées. l'autre fil de 10 cm n'est pas une lampe, d'ailleurs je ne sais pas ce que cela peut être. c'est un fil avec au bourt une tête en forme d'allumette
Jeu 21 Aoû 2008, 11:53
Non......
Je veux dire un "outil" lampe témoin!
- Bernard88Nouveau
Jeu 21 Aoû 2008, 12:11
non mais un multimètre
Jeu 21 Aoû 2008, 18:16
Essaies de brancher ton voltmètre entre un +12v constant et le fil bleu/noir prévu pour les vitres;
Puis tu appuies sur le bouton de fermeture pour voir si tu as +12V pendant 25 secondes ou non!
- Bernard88Nouveau
Jeu 21 Aoû 2008, 18:48
ok,
+12 v pendant environ 20 sec
Jeu 21 Aoû 2008, 18:51
Dans ce cas, il te faudra un relais classique (avec les bornes 85, 86, 87, et30) ainsi que deux diodes pour faire le branchement.
- Bernard88Nouveau
Jeu 21 Aoû 2008, 19:05
ok, merci et comment dois-je brancher le relais? et les diodes?*
Merrci encore des réponses rapides
Bernard 88 (Vosges)
Bernard 88 (Vosges)
Ven 22 Aoû 2008, 08:57
Laisses moi ton mail par MP, je t'envoie le schéma....
- Bernard88Nouveau
Ven 22 Aoû 2008, 11:26
C'est fait et encore bravo pour la disponibilité, rapidité et qualité des conseils.
Bernard 88
Bernard 88
Ven 22 Aoû 2008, 16:13
- [E46 an 02] rech relais confort remontée des vitres (résolu)
- [ BMW e36 325 i coupe an 1992 ] problème centralisation , vitres et confort intérieur (résolu)
- [e36 M51 an94] Instal vitres electriques AV (résolu)
- [e36 M51 an94] instal vitres électriques arrières (résolu)
- [e34 525td an94] lève-vitres electrique arrière (résolu)
