- shazzPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
[E46 an 02] rech relais confort remontée des vitres (résolu)
Ven 05 Jan 2007, 09:42
salut a tous et bonne année
je suis en train de monter une alarme sur ma 3.30d et j'ai l'option fermeture des vitres, mais je ne sais pas ou est le relais confort de fermeture des vitres pour le brancher a mon alarme
ce relais confort c'est l'option qui permet de remonter ou descendre toutes les vitres en meme temps lorsque je maintiens la clé d'ouverture des portes en position ouverte 5secondes, si certains voient de quoi je parle
donc je recherche ce relais et si kelkun sait ou il se trouve ca m'arrangerait bien
donc merci d'avance
donc merci d'avance
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Re: [E46 an 02] rech relais confort remontée des vitres (résolu)
Lun 08 Jan 2007, 01:58
un petit pour voir si kelkun connait ce relais
Lun 08 Jan 2007, 16:35
En fait il n'existe pas de relais confort sur E46.
Cette fonction est gérée par la ZKE.
C'est le fait de maintenir une entrée de ZKE à "1" pendant un certain temps qui provoque cette fermeture confort.
Pour l'obtenir, il faudra maintenir pendant ce lapst de temps cette entrée à "un" avec ton alarme....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Lun 08 Jan 2007, 17:50
salut DarkGyver
sais tu ou se trouve cette entréé sur la ZKE ??
j'ai deja l'option remontée des vitres mais il faut que je la branche sur cette entrée
j'ai recherché sur differents forums mais je ne la trouve pas
Lun 08 Jan 2007, 17:54
Tu veux dire que tu as cette option sur l'alarme que tu ajoute????
Ou
Que cette option est existante sur la voiture????
Ou
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Lun 08 Jan 2007, 17:56
j'ai l'option de remontée des vitres sur l'alarme et sur la voiture aussi mais il faut que je connecte les 2 pour qu'a la mise sous tension de l'alarme, la remontée des vitres se fasse
en fait lorsque je reste appuyé sur l'ouverture des portes de ma clé BM, les vitres se baissent ou montent
Lun 08 Jan 2007, 18:05
Est ce que tu peux faire de même en tournant (et en maintenant tournée) la clé dans le barillet de porte?
Le prob c'est que je n'ai pas accès aux plans électriques E46 ces derniers jours....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Lun 08 Jan 2007, 18:07
oui c'est pareil en tournant la clé
Lun 08 Jan 2007, 18:21
Dès que j'ai accès aux plans je te dis quel fil....
Ce qui suit n'est vrai que pour les E46
A priori il semblerait qu'il faille maintenirsous tension à la masse le fil de ce microcontacteur du barillet de la porte .
Il va sur la ZKE...
Mais sans plan.....je ne peux pas être certain....
Edith DarkGyver
Correction faite après lecture du plan!!
Il va sur la ZKE...
Edith DarkGyver
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Lun 08 Jan 2007, 18:31
ok DarkGyver
avant de tout demonter, je me permettrai de te le redemander dans quelques jours
merci encore
merci encore
Mar 09 Jan 2007, 06:38
Tu feras bien....
Des fois que j'oublierais....
Mar 09 Jan 2007, 11:51
Coup de chance.... J'ai réussi à me connecter une seule et unique fois au site contenant les plans.....
Attention ce qui suit n'est vrai que pour les E46
Pour obtenir la fonction confort à la fermeture :
Il faut maintenir le fil bleu/rouge pin 22 de la prise X253 du module de base (ZKE) à la masse pendant une durée suppérieure à deux secondes pour provoquer la fermeture confort.
Si ton boitier d'alarme a cette fonction de prévue :
Il faut commencer par vérifier que cette sortie effectue bien une mise à la masse (et non une alimentation 12V!!!!)
Si elle fait bien une mise à la masse, il faut essayer de mesurer la durée de se signal (à moins que cela soit donné par le fabricant!
Il faut que cela dure plus de deux secondes.(sans excéder la dizaine de secondes bien qu'une sécurité existe....
En théorie :
La protection antipincement est active pendant la fermeture confort.
Je conseillevivement de vérifier que tel est effectivement le cas après montage:
Tiens moi au courrant pour la suite
En théorie :
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Mer 10 Jan 2007, 17:14
salut Dark
je vais tester la tension de cette option sur mon alarme pour savoir si c'est une masse ou non
des que je sais je posterai, ca pourra servir à d'autres forumeurs
merci encore
merci encore
Mer 10 Jan 2007, 17:19
Oui une mesure de tension dans un premier temps, puis si la tension est nulle, essaie de mesurer la résistance par rapport à la masse....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Jeu 11 Jan 2007, 18:08
apres prise de mesure, j'ai 2 sorties negative qui s'activent a la mise sous tension
la 1ere envoie simplement une impulsion pendant 0.5sec
la 2eme envoie un signal (-200Ma) continue pendant 30 sec
il ne me reste plus qu'a trouver ce fil bleu/rouge pin 22 de la prise X253 du module de base (ZKE), pas facile car c'est un sac de fils cette ZKE
et a prise X253 c'est laquelle, j'en ai 3 de prises sur la zke
je vais essayer de me renseigner
merci encore
merci encore
Jeu 11 Jan 2007, 21:02
En général, c'est une prise jaune.
Mais je ne suis pas certain....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Ven 12 Jan 2007, 10:05
merci du renseignement Dark
je vais essayer de chercher cette prise
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Ven 12 Jan 2007, 20:12
apres recherche toute la journée, impossible de savoir ou est cette fichue pin 22
j'ai debranché les 3 prises du ZKE pour tester chaque fil mais c'est impossible a faire si elles sont debranchées
j'irai dans la semaine chez BM pour demander plus de precisions
en plus je viens de m'appercevoir que la moitié des clignotants ne s'activent plus lorsque je desactive mon alarme beeper par contre quand je la mets en route ils marchent tous, bizarre, j'ai du couper un fil sans vouloir, peut on se shunter sur le comodo des warnings pour cette option ???
Sam 13 Jan 2007, 08:59
En général lorsque l'on débranche la prise, le pin 1 est marqué.
Après la numérotation se fait par ligne.
Ta prise X253 doit être la plus grosse.
Elle a à priori plus de 30 pin.
Exemple de numérotation :
Pour une prise 26 pins! on aura :
13-12-..............-2-1
26-25-...............15-14
En fait tu n'as pas de mesure à faire.
Il te faut trouver le fil bleu/rouge, et vérifier qu'il va bien sur le pin 22
Si c'est le cas, tu te branches dessus!
C'est tout!
C'est tout!
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Sam 13 Jan 2007, 09:54
salut DarkGyver
je comprends mieux ce systeme de numerotation maintenant
j'ai effectivement une premiere prise avec a peu pres une 15aine de pins, puis une plus grosse avec une 30aine de pins et une derniere avec des gros fils de 3mm² au moins
la X253 doit etre le 2eme et je vais donc tester ces fils bleus rouges de la 2eme pin, il y en a 4 dont 2 qui servent deja a l'alarme, mais c'est pas evident de les tester
merci encore Dark
merci encore Dark
Sam 13 Jan 2007, 10:02
Tu n'as pas besoin de tester....
Il est probable que ce fil bleu rouge soit déja utilisé par l'alarme!
Car pour faire la fermeture confort, il faut maintenir le pin qui sert à la fermeture pendant plus de 3 secondes à la masse....
Or, ce pin est déja utilisé par l'alarme pour fermer les portes, normalement en tout cas.....
Regarde donc si le fil bleu/rouge est branché sur l'alarme....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Sam 13 Jan 2007, 10:17
je viens de trouver et de tester ce pin 22 sur la prise X253, c'est exactement comme tu l'avais noté
ce pin est utilisé par mon alarme pour la fermeture centralisée des portes et donc aussi pour les vitres confort
j'avais vu ce fil bleu mais comme il etait deja utilisé par l"alarme je l'avais pas testé
apparamment je ne peux donc pas utiliser ce pin pour l'option fermeture des vitres de mon alarme ??? car ca risquerait de deconner non ???
Sam 13 Jan 2007, 10:35
Je pense que cela est prévu par le boitier alarme.
Et de ce fait il n'y a pas de risque à se brancher dessus....
La mise à la masse se fait par transistor, cela doit donc fonctionner....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Sam 13 Jan 2007, 10:41
c'est parfait
genial tout fonctionne, les vitres se ferment a l'activation de l'alarme, mon probleme est encore une fois resolu grace a tes conseils
merci de ta patience encore DarkGyver
ce forum est vraiment fantastique et les modos encore plus
Sam 13 Jan 2007, 10:45
Je suis content d'avoir pu t'aider.....
Félicitations à toi également....
Il ne sert à rien de donner les bons conseils, si la personne en face ne fait........rien!!!!!
Bonne route!
