[E34 M51] remontée des vitres confort Techni10
-17%
249 € 299 €
did
did
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : sans
[E34 M51] remontée des vitres confort Empty [E34 M51] remontée des vitres confort
Ven 04 Mai 2007, 00:37
sur une 525 tds de 93
je voudrais savoir ou peut t-on se brancher pour faire remonter les vitres à l'enclenchement de l'alarme, sachant que les vitres remontent avec la clef et que mon alarme est prevue pour
merci d'avance
Niro
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Mecanicien monteur
Niveau technique automobile : BAC+2 Maintenance Indus.
[E34 M51] remontée des vitres confort Empty Re: [E34 M51] remontée des vitres confort
Sam 05 Mai 2007, 14:48
Bonjour!
Deja, est-ce que ton alarme est prévue pour utiliser la fonction confort de la voiture?
Si ce n'est pas le cas c'est même pas la peine d'essayer car il faut que ton alarme envoie le signal de fermeture pendant un certain temps (chez moi c'est 30secondes) pour que les vitres aient le temps de se fermer.
Si c'est le cas, tu peut essayer de faire comme moi (sur une E36), j'ai démonter la contre-porte avant pour voir quel fil était utiliser pour le contact de serrure et je me suis repiquer dessus plus loin dans le faisceau. Et ca fonctionne! Maintenant pour les séries 5 je connais pas, va falloir attendre les pro :D
Sam 05 Mai 2007, 17:16
Pour ce qui est de la fonction confort :
De manière générale, elle est activée lorsque le microcontacteur de fermeture de porte (barillet) est maintenu à l'état "1". (c'est à dire que la tension est maintenue à 12V sur ce fil.)
Il va vers la ZKE.
Donc [E34 M51] remontée des vitres confort Forum65 pour Niro
MAIS,il est dangereux de brancher ce fil dans la mesure où il n'y a pas de sécurité anti pincement.
Un tel montage est à proscrire..... (et est d'ailleurs interdit!)
Niro
Dim 20 Mai 2007, 20:49
DarkGyver a écrit:Un tel montage est à proscrire..... (et est d'ailleurs interdit!)
[E34 M51] remontée des vitres confort Forum65 pour DarkGyver. C'est effectivement interdit.
