- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[e36 M51 an94] Instal vitres electriques AV (résolu)
Mar 29 Avr 2008, 21:50
Proprietaire d 'une 325 TDS sans les vitres electriques à l'avant j'aurai aimer les installer à l'aide de la fiche technique présente sur le site toutefois elle n'est plus complète, j'ouvre donc ce nouveau post pour vous demander conseil.
Donc je sais qu'il est possible de réaliser cela avec des relais.
Donc pour le moment j'ai du cable, les deux boutons et les mecanismes avec les moteurs à installer dans les portieres.
Comment Faut il relier tout ca à l'aide des relais???
Si quelqu'un peut m'aider à l'aide d'un schéma??
Cordialement merci pour votre aide...
Re: [e36 M51 an94] Instal vitres electriques AV (résolu)
Mer 30 Avr 2008, 06:14
Bonjour;
En fait il y a moyen de faire fonctionner des lève vitres avec quatres relais inverseurs. (à 5 bornes : 30, 85, 86, 87, 87A).
Mais l'inconvénient est qu'il n'y a pas de sécurité anti pincement!
Si vous avez des enfants en bas age, ce système est à proscrire!
Pour le schéma de branchement :
La partie puissance (celle qui alimente le circuit du moteur du fusible à la masse!) doit être réalisée avec du fil de 2.5 mm²
La partie commande peut être réalisée en fil de 0.5 mm²
Il faudra toutefois faire attention à ne pas rester appuyé sur le bouton longtemps lorsque le moteur est en butée.... Car cela ferai forcer les moteurs.....
Une autre solution consiste à trouver les premiers Lève vitres et interrupteurs utilisés sur E36.
Ces vieux modèles avaient des interrupteurs permettant d'éviter le montage de relais....
Pour les modèles plus récents, on peut aussi utiliser les modules relais prévus pour cet usage qui seront connectés comme d'originesur la ZKE.....
- ProbePetit mécano
Mer 30 Avr 2008, 13:16
Bah avec ca nikel
Merci merci merci beaucoup Darkgyver!!!
:pot:
:pot:
Mer 30 Avr 2008, 16:59
Dis nous ce qu'il en est quand ce sera fait!
- ProbePetit mécano
Dim 04 Mai 2008, 00:49
Pas de soucis j'vous tiens au courant j'essaie de faire ca pendant le pont
- ProbePetit mécano
Ven 12 Déc 2008, 13:01
Je reviens sur mes sujets pour faire un peu de ménage, donc celui-ci etait réglé, aucun probleme y suffit de suivre le schéma de cablage de Dark et ca y va tout seul
Encore merci et bravo Dark
Ven 12 Déc 2008, 13:22
Content que ton prob soit résolu!!!
