- manuelNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : niveau 4 je fais tous moi même
[E34 M51 92] montage vitres electriques avants (résolu)
Dim 17 Fév 2008, 22:53
bonsoir
j'ai acheté une bmw 525 TDS E 34 de1992, elle a les retroviseurs electrique le verrouillage centralisé (mais pas à distance) et l'alarme d'origine.
mais le souci c'est qu'elle n'a pas les vitres electriques à l'avant.
donc j'aimerais les installer j'ai acheté les mecanismes et les faisceaux de portes avant et le grand boitier noir qui se trouve sous la banquette arriere.
j'ai donc tout branché mais cela ne fonctionne pas qu'est ce que je peux faire pour que cela fonctionne.
j'éspére que vous pourrez m'aider et vous en remercie d'avance.
Re: [E34 M51 92] montage vitres electriques avants (résolu)
Lun 18 Fév 2008, 00:13
Est ce que toutes les pièces venaient de la même voiture?
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Lun 18 Fév 2008, 12:34
oui tout étaient bien sur la même voiture
moi le boitier noir je l'ai changé parce que celui que j'avais d'origine n'avait pas beaucoup de relai a l'interieur et celui que j'ai acheté en a beaucoup plus
Lun 18 Fév 2008, 12:53
En fait le module ZKE est différent pour les véhicules avec VE , mais le module relais qui se trouve juste à côté est également différent!!!
Il va donc falloir que tu l'achètes aussi!
Pour voir de quoi je parle, regardes cette fiche!
www.darkgyver.fr
Section
=> elec
==> E34
===> Localisation des composants
***localisation des modules
++module relais
C'est lui qui contient les relais en puissance des vitres électriques......
www.darkgyver.fr
Section
=> elec
==> E34
++module relais
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Lun 18 Fév 2008, 13:13
donc ,je dois acheté le boitier vert aussi je te remercie pour tes réponses et tes fiches techniques sont super dés que j ai acheté le boitier et que je l'ai mis je te tiens au courant
Lun 18 Fév 2008, 18:47
attention ces boitiers sont différents pour les touring.....
Si j'ai bien compris, tu avais déja acheté le module relais, mais pas le module ZKE ....
Je pense que le module ZKE est également différent, car il y a des sorties spécifiques pour les vitres électriques.....
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Lun 18 Fév 2008, 19:12
oui,j'ai acheté le module relais et pas le ZKE,croyant que le module relais aurait suffit pour faire fonctionner les vitres.
Lun 18 Fév 2008, 20:33
Si cela ne fonctionne toujours pas, alors il faudra vérifier si les fils entre ZKE et module relais sont en place....
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Mar 19 Fév 2008, 21:52
bonsoir,est ce que le boitier ZKE est le meme sur les 524.Quelle difference y a t'il entre le boitier que j'ai actuellement dans ma voiture et celui que je dois allé chercher a la casse
Mer 20 Fév 2008, 00:00
Il y a de grandes chances que ce ne soient pas les mêmes.
Mais difficile de te répondre avec certitude!
De quelle année est la 524td?
Et la tienne?
et celle sur laquelle tu as pris les pièces???
Et la tienne?
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Mer 20 Fév 2008, 12:42
la mienne est de 92 et pour la 524 c'était juste une question
Ven 22 Fév 2008, 08:18
La très grande majorité des 524td n'ont pas le même système (pas de ZKE) et quand elles en ont, je ne suis pas certain que cela soit exactement pareil.....
Nous allons vérifier si la connectique est en place entre ZKE et module relais....
Je te dis quoi faire demain!!!
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Ven 22 Fév 2008, 12:44
Ok.De toute façon, demain je vais a la casse cherché un boitier (j'espere qu'ils en auront un)et je regarderais en meme temps les branchements
Ven 22 Fév 2008, 17:55
Il faudrait que tu détailles ce que tu as monté pour l'instant!
Point de vu faisceau!
Est ce que tu as monté le faisceau qui va des interrupteurs à la ZKE????
Vérifies si tu as les fils suivants entre le module ZKE et le module relais :
Pour le côté gauche :
Pin 25 prise X254 du module ZKE fil blanc/bleu qui va au pin 7 du module de relais prise X258
Pin 26 prise X254 du module ZKE fil blanc/noir qui va au pin 6 du module de relais prise X258
Pour le côté droit!
Pin 1 prise X253 (autre prise!!) du module ZKE fil blanc/vert qui va au pin 3 du module de relais prise X258
Pin 15 prise X253 (autre prise!!)du module ZKE fil blanc/brun qui va au pin 2 du module de relais prise X258
contrôle d'activité :
Pin 16 prise X254 du module ZKE fil blanc/gris/jaune qui va au pin 18 du module de relais prise X258
Pour ce qui est de la numérotation des prises et pins, regardes ici:
www.darkgyver.fr
Section elec
E34
Zke et module relais, lien vers les prises correspondantes!
Pour le côté droit!
www.darkgyver.fr
Section elec
E34
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Ven 22 Fév 2008, 23:04
j'ai juste acheté les faisceaux des portes avant ,le boitier de commande des vitres qui va a la console centrale et le modules relais. J'ai démonté la console centrale et j'ai vu que les fils arriver pour le boitier de commande des vitres ,alors j'ai tout branché mais ça ne fonctionne pas.
Ven 22 Fév 2008, 23:10
As tu mis les fusibles en place???
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Ven 22 Fév 2008, 23:28
je crois que oui ,il y en a 1 qui se trouve dans le compartiment moteur et 1 sous la banquette arriere
Sam 23 Fév 2008, 06:43
Les fusibles suivants participent aux lève glace électriques :
F17 de 7.5 A
Fusible 37 de 30 A
fusible 32 de 7.5 A
F17 de 7.5 A
Fusible 37 de 30 A
fusible 32 de 7.5 A
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Sam 23 Fév 2008, 09:26
c'est peut etre un detail ,mais ma bmw a été importé d'allemagne
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Sam 23 Fév 2008, 10:14
je n'ai pas le fusible 37
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Lun 25 Fév 2008, 22:19
bonsoir,j'ai été a la casse chercher un boitier et le boitier a les 4 prises,hors que le mien n'en a que 3,la prise blanche n'y est pas.Et je me suis aperçu que ce n'était pas le fusible 37,mais le 47.Donc,j'ai mis le nouveau boitier et j'ai juste branché le lève glace coté gauche et ca fonctionne.
Mar 26 Fév 2008, 09:47
Il est possible en effet que le No du fusible change suivant les années....
Ton prob est donc résolu???
- manuelNouveau
Emploi : carrossier
Mar 26 Fév 2008, 12:35
il me reste plus qu'a tout monter sur la voiture ,et normalement mon problème est résolu . Et je te dis un grand merci pour ton aide.
Mar 26 Fév 2008, 17:43
