[Volvo 440 gld an 94] probléme avec le démarreur. Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
dherbome
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
r?solu [Volvo 440 gld an 94] probléme avec le démarreur.
Ven 02 Nov 2007, 16:47
Salut vous tous aprés les différentes galéres rencontré plus de problème sauf que j 'ai remarqué quand faisant de la route la voiture avait du mal a redémarrer.
Mais elle redémarrer avec cliclic bizarre et puis hier je suis revenu du nord en ile de france je décharge la voiture et la plus moyen les voyants s' allument mais au moment de tourner la clef rien meme pas un clic.
Je me suis dit qu elle était trop chaude et cet aprés midi rebelotte.
On m'a parlé de charbon collé qu'il fallait prendre un tournevisse sur la cosse et mettre le restant sur le démarreur ?
J'attend avec impatience vos idées.
Merci d'avance
cloclofou
cloclofou
r?solu Re: [Volvo 440 gld an 94] probléme avec le démarreur.
Ven 02 Nov 2007, 19:07
effectivement cela est une possibilitée.
Les charbons sont peut êtere usés et il ne touchent plus le collecteur,mais combien de KM a ton véhicule?le démarreur est il d'origine?
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Volvo 440 gld an 94] probléme avec le démarreur. Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
dherbome
Ven 02 Nov 2007, 21:14
bonsoir cloclofou la voiture a 240000kms et j'ai déja eu pas mal de petits problèmes qui me pousse a la garder pour l instant vu les frais engagés.
On m' a dit de toucher la tête de la bobine et mettre en contact avec le démarreur et voir si il y a une étincelle.
Si pas c 'est que le démarreur est foutu?.
Pour ce qui est du démarreur je sais pas si c 'est celui d 'origine .
Par contre est ce quelqu'un pourais me dire si c est compliqué car apparement il faut s'y prendre d'en dessous pour le changer ainsi qu' un petit plan ou détailler la maneuvre serais sympa.
Merci d'avance.
cloclofou
cloclofou
Sam 03 Nov 2007, 21:37
salut,
Pour le démontage désolé mais je ne connais pas confused
dherbome
Dim 04 Nov 2007, 10:36
Merci de ta réponse en tout cas un truc a rien y comprendre hier elle a redémarrer du premier coup.
Mais je pense quand même à changer de démarreur car je voudrais pas resté en panne sur la route ou sur le périphérique.
Donc si vous avez un petit truc ou conseil je suis preneur Cool
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 04 Nov 2007, 10:51
Pour dépanner, il faut taper sur la petite partie cylindrique du démarreur tout en démarrant. Donc il faut déjà être deux.
Mais il faut de toute façon le remplacer au plus vite.
En attendant, parque toi en descente. Comme ça si elle ne démarre plus, tu mets le contact, tu débrayes, mets la 3em, laisse là prendre un peu de vitesse et lâche l'embrayage.
Pour la dépose de ton démarreur, je ne visualise pas ton moteur.
N'oublie pas de débrancher la batterie.
dherbome
Lun 05 Nov 2007, 20:09
Merci noriavag pour le conseil.
