[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Empty [série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto)
Mer 02 Aoû 2006, 19:30
Voilà un petit tuto sur l'installation d'un accoudoir central dans ma 325TD.
Outillage nécéssaire:
- Clé plate de 13.
- Cliquet et douille de 13.
- Tournevis cruciforme.
- Tournevis plat.
- Cuter.
Materiel nécéssaire:
- 3 boulons de 13 de 3 cm minimum.
- 3 grosses rondelles pour aller avec les boulons.
Estimation du temps passé:
Avec le tuto, il y en a pour 1h à tout casser.
Voilà une vue d'ensemble de la console centrale à l'origine.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0023xomo5
- Enlever les 2 cendriers.
- Dévisser les 4 vis cruci.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0049gfdk6
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0057mzio5
- voilà le résultat une fois les portes cendriers retirés. (attention aux petites lumières de cendriers)
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0109emsr6
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0110stlw3
-Dévisser cette vis également.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0119skek7
- A l'aide du tournevis plat, sortir le bouton de warning, ne pas trop forcer pour éviter de le casser.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0075ujon6
- Dessous le bouton se trouve une vis cruci à retirer aussi.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0080wilm7
- Enlever la poignée de frein en main en tirant dessus.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0068irou1
- Enlever le soufflet du frain à main.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0129ghlb8
- Déplacer le contacteur de frein à main.
AVANT
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0136mymr6
APRES
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0154ciba5
- Découper la moquette du coté du siège passager (elle est déjà prédécoupéé), puis découper la moquette en partie arrière du frein à main, sur 1 à 2 cm environ.
- Dévisser les 2 vis qui maintiennent le frein à main.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Copiedeaccoudoir0174bqtg8
- Il faut maitenant monter la partie comprenant l'accoudoir.
Voici les points de fixation de celui-ci.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0183paen5
- On remplace 2 boulons dorigine (trop courts) par les 3 boulons plus long s avec rondelles pour fixer l'accoudoir. Celui de dérrière et un peu plus pénible à mettre que les 2 autres.
Ne pas serrer les boulons pour que l'accoudoir navigue.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0198edym0
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0215lvoh3
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0227ialq1
- Reculer l'accoudoir au maximum.
- Mettre en place la nouvelle console.
- Avancer l'accoudoir pour qu'il s'emboite bien dans la console.
- Faire une marque sur l'accoudoir par le trou où il y a normalement le soufflet de frein à main.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0124fihi3
- Retirer la console, puis cette partie de l'accoudoir.
- Serrer l'accoudoir à la marque faite.
- Positionner la partie désacouplée de l'accoudoir sur la console puis mettre en place le tout, sa risque de forcer un peu au niveau du bouton de warning, il faut donc guider le tout et forcer un peu (ne pas non plus sauter sur la console pour qu'elle rentre), la partie que l'on a désacouplé de l'accoudoir va se reclipser toute seule une fois la cosole en bonne position.
Voilà le résultat.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0233amju3
- Remonter le cendrier complet, revisser la vis sous le bouton de warning et remettre le bouton.
- Emboiter le cendrier arrière et le fixer avec une vis.
Sur la photo, j'ai passé la pate de fixation du cendrier sous celle de l'accoudoir car j'ai trouvé qu'il y avait un peu de jour entre le cendrier et la moquette, à vous de voir.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0247nhnj6
Voilà, l'accoudoir est en place.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0286nzgd3
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0299xczb9
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Accoudoir0305slnr9
Si il y a des questions ou des informations complémentaires à ajouter, n'hésitez pas.
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Empty Re: [série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto)
Mer 02 Aoû 2006, 20:07
Merci bleuavus cheers
Encore un superbe tuto à ton actif [série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Nickel
aznviet
aznviet
Masculin Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
Sam 02 Sep 2006, 22:37
ced-46 a raison, superbe tuto mais il ne me servira point vu qu'on a déjà des accoudoirs sur la notre ^^
[série 3 E36] Montage d'un accoudoir central (tuto) Dsc00028
