r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
sonia04fr
Féminin Nombre de messages : 24
Emploi : Technicienne batiment
http://www.formation-sketchup.fr
r?solu [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu)
Mer 16 Juil 2008, 16:55
Bonjour et merci d'avance pour votre travail.
J'ai une 525 TDS M51 1993 de 250000 km qui a environ 70 ch (comparable à une RENAULT 21 de base). C'est à dire la moitié de sa puissance d'origine.
Un garagiste/dieseliste m'a dit, c'est la pompe à injection.
Il l'a changé par une reconditionnée.
Résultat : toujours 70 ch.
J'ai regardé sur les forums, il y a 15 causes possible à ce problème.
J'ai essayé de faire le tour mais je ne sais pas même par où commencer...
Si vous pouvez m'aider et me dire dans quel ordre m'y prendre. J'ai pas mal de connaissance technique et je suis très patiente.
Salutations sincères.
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu)
Mer 16 Juil 2008, 17:06
A tchao bonjour;
Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir t'aider dans l'immédiat...
Je pars en vacances, pour quelques temps. Si toutefois ton prob n'était pas résolu d'ici là (ce que je n'épère pas!), je serai content de t'aider....
Ceci dit, tu devrais lire les posts résolus à ce sujet!!! Lis les en entier!!! Tu verras les questions posées, et si ton cas correspond ou non!!!
Il y en a plusieurs avec ton problème, à toi de trouver celui qui te semble le plus proche!
r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Pasmafau
sonia04fr
Ven 18 Juil 2008, 14:18
Les vacances ! Le coeur de la vie.
Et bien bonnes vacances alors, et reviens tout neuf.
Je vais essayer de me débrouiller.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Ven 18 Juil 2008, 19:50
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Lol4
Bleuavus
Bleuavus
Ven 18 Juil 2008, 19:55
Salut Sonia,
Dans un 1er temps, contrôle toute tubulure d'admission en partant de la pipe d'admission en passant par l'échangeur d'air et enfin le turbo.
Il arrive assez fréquemment qu'une durite soit débranchée ou coupée, donc contrôle bien tout à ce niveau là.
celkeys
celkeys
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
Sam 19 Juil 2008, 15:11
oui ,verifie les bien car la moindre petite fissure a un dirite
d'admission d'air peut te reduire un cheval en un ane
@+celkeys r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Lol4
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Dim 20 Juil 2008, 16:04
débranche ton débimétre,il est entre le fitre a air et le collecteur d'échappement,coté droit quand tu est assis dans la voiture.
sinon il y a le capteur map prés du filtre a carburant,vérifie la durit,souvent porreuse.
cyril.
jean1166
jean1166
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : préretraite
Niveau technique automobile : aucune
Dim 20 Juil 2008, 20:01
cela ne viendrais par de la vannes ERG? moi la mienne je l'ai nettoyé facile a faire et elle en avait besoin.
avant
r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) 03-01-10
après
r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) 03-01-11
les saletées
r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) 03-01-12
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Dim 20 Juil 2008, 20:10
la vanne egr te faire de la puissance mais pas autant de chevaux, je pense que tu dois surement avoir une durite percée car la vanne ne te fais pas perdre autant de chevaux. regarde la durite d'arrivée au turbo qui peut etre abimée juste des micro fissures peuvent te faire ca ce n'est qu'une probabilité au vu d'un cas rencontré il n'y a pas trés longtemps. le mieux est d'y aller étape par étape. commence par verifier tes durites deja aprés dis nous ce qu'il en est. bon courage.
lolobmw
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : Cadre
Mer 23 Juil 2008, 13:29
message concernant les photos de jean
J'ai démonté ma vanne egr tout à l'heure mais l'une des deux partie de la vanne (la partie plus large) est plus enfoncée et il y a un joint qui le contourne. la photo est bien celle d'une vanne de m51?
jean1166
jean1166
Mer 23 Juil 2008, 14:27
la photo est d'une 320 td , c'était juste pour montrer la saleté, excuse si tu as compris que c'était de la m51
bouba104
bouba104
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mer 23 Juil 2008, 17:54
Bonjour je sais que l on s éloigne du sujet mais je dois nettoyer cette vanne sur ma 320td (qui fume grave a l acceleration) il y a il un moyen de controler cette vanne une fois demontée ?
d'avance un grand merci
sonia04fr
Jeu 24 Juil 2008, 19:56
Bonsoir à tous,
Je renouvelle mon merci pour votre aide super précieuse.
1) quelqu'un sait ou je peux trouver la RTA de ma voiture, elle semble être définitivement indisponible !
2) j'ai controlé les tubulures d'admission, pas de fissure, rien de débranché, rien de coupé. par contre, je voulais jeter un oeil sur l'échangeur air/air, pouvez vous me dire comment se démonte le radiateur d'eau (est-il fixé à l'échangeur air/air) je n'arrive pas à le déloger !!!!
3) impossible de trouver le débit-mètre (j'imagine qu'on parle d'un débit-mètre d'air d'admission), rien, sur aucune durite, je vous jure. Etes vous sûrs qu'il y en a un sur ma voiture ???
4) pouvez vous me dire ce qu'est le capteur map (dont parle cysaal le 20/07) ? Il me conseille de le vérifier, mais... je sais pas ce que c'est. En tout cas, je l'ai trouvé, il est référencé 2244674 qui correspond à "Map Sensor" dans les catalogues, il est muni d'une durite... qui n'est branchée à rien du tout !!! Il se branche où le tuyau ???
Voilà ou j'en suis : pas désespérée, on continue.
Merci de votre aide et bonne soirée.
patrick 17
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : menuisier
Jeu 24 Juil 2008, 20:06
bonjour ne cherche pas le debit metre il n y en a pas sur les modeles 93 94
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Jeu 24 Juil 2008, 20:58
le map est vissé prés du filtre a gasoil et la durit va du map au collecteur d'admission.
sonia04fr
Ven 25 Juil 2008, 10:29
1) Pas de débit-mètre sur cette voiture.
2) Pour le capteur MAP, j'ai trouvé que c'est un capteur de pression d'air d'admission, je l'ai rebranché. Je viens de faire un essai sur route = 80ch et 120 km/h en pointe. Comment vérifier son bon fonctionnement (Je crois qu'il s'agit d'un pont de résistance, quelle tension dois-je trouver à vide et en charge ?)
3) Si j'ai bien compris, il y a un autre capteur sur l'admission, un capteur de température d'air admis j'imagine. Savez vous comment le tester ?
4) Il y a t'il d'autre chose que je devrais regarder dans l'immédiat.
Merci pour vos réponses.
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Ven 25 Juil 2008, 20:34
salut,
pour les controler,ohmétre,tu mesure la résistance,et selon la charge,la résistance doit varier.
il serait sympa aussi de mesurer la pression de turbo,avec un mano.
cyril.
Bleuavus
Bleuavus
Ven 25 Juil 2008, 21:03
r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Forum65 avec Cysaal.
Pour moi, une telle perte de puissance est lié un turbo (après je ne suis pas expert non plus) ou une une wesgate qui merdouille. r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Lol4
Est ce que ton échangeur air/air a de l'huile en surface? Il faudrait que tu arrive à le demonter pour voir si il est gorgé d'huile à l'intérieur et voir si il n'a pas de fuites.
sonia04fr
Jeu 07 Aoû 2008, 12:22
Bonjour à tous.
1) Je viens de faire un essais sur route, avec un manomètre de pression d'air admis
branché en dérivation du MAP SENSOR.
La pression monte à 0.5/0.6 bars (à partir de 2700t/m et jusqu'à 4500t/m)
Je suis un peu surpris, de mémoire elle devrait être de 1.1 bars sur cette voiture.
Est-ce normal ?
2) J'ai dérivé le signal du MAP SENSOR pour le mesurer au voltmètre pendant l'essais
sur route.
Il me renvoie 0.05V quelque soit la pression d'air admis.
Donc j'imagine qu'il est mort...
Voilà, voilà, je vous tiens au courant. Si quelqu'un peu me dire ce qu'il pense de la pression de suralimentation de 0.55bars, ça m'aiderait.
Bonne journée à tous.
Bleuavus
Bleuavus
Jeu 07 Aoû 2008, 13:02
Il n'y a pas de bruit suspect au turbo? Pas de fumée blanche? Je penche pour la Westgate, se serait bien de pouvoir faire un essai avec une autre.
bandi06b
bandi06b
Dim 10 Aoû 2008, 12:08
lu , il te faut en premier lieu vérifier avec un mano le turbo (préssion de suralimentation)!!
Mer 20 Aoû 2008, 09:49
quoi de neuf docteur????
As tu changé ton capteur??? Il est en effet pas normal qu'il te renvoie toujours la même tension!
Si tu l'as bien testé, il est HS!
sonia04fr
Sam 20 Sep 2008, 20:55
Bonjour !
1) J'ai branché un manomètre de pression turbo, il m'indiquait 0.55 bars.
2) Personne n'étant capable de me dire ce qu'il y a dans le capteur MAP, je me suis dit la chose suivante : C'est un capteur donc il doit retourner une valeur f( pression) et pas une constante. Donc je suis allé en chercher un à 90€. Et ça marche !!!!!!!!!!
3) le mano indique 1.1 / 1.2 bars
Juste une question, je n'ai peut être pas bien regardé, mais la wastegate de ce turbo semble être un truc très mécanique : une membrane sur l'air admis qui manoeuvre un petit levier pour by-passer les gaz échappés. Darkgyver, tu sembles indiquer que cette wastegate est actionnée par l'ordinateur (Ce que confirme d'ailleurs le fait que ma voiture fonctionne normalement depuis le changement de ce capteur de merde)
Par ailleurs, elle fonctionne beaucoup mieux (il n'y avait plus que 70 ch) mais ça ne me donne pas les sensations de 145 ch (plutôt 110 ch).
Comment puis-je avoir une bonne idée de la puissance dont je dispose ? Est-ce qu'un km départ arrêté serait une mesure fiable à 15 ch près ?
(NOTEZ : que je n'ai jamais conduit cette voiture quand elle marchait, donc je ne peux pas me rappeler ce que ça donnait avant).
Voilà, merci pour vos réponses.
Lun 22 Sep 2008, 19:55
sonia04fr a écrit:Bonjour !
Je trouve cette remarque très désagréable pour les personnes qui t'ont aidées!
De plus dans mon message, tu avais la réponse à ton prob!
DarkGyver a écrit:Re;
Ceci ne me donne donc aucune envie de t'aider d'avantage! r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Pasmafau
r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Coucou15 r�solu - [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Grosse perte de puissance (résolu) Coucou15
sonia04fr
Jeu 30 Avr 2009, 12:59
DarkGyver !!
Bonjour à toi et bonjour à tous.
CONCERNANT LA FORME :
Ton message du 20/08/08 est arrivé après que j'ai résolu le problème (Tu étais en vacances, tu as le droit !). Un mois plus tard, je me suis dit : "Oups ! J'ai oublié de tenir le forum au courant de l'avancement du problème", du coup, je me suis jeté sur mon ordi pour poster le message du 20/09/08.
Et je l'ai formulé sans tenir compte du fait que tu m'avais founis la solution APRES que j'ai trouvé par moi même.
Notons que cela est entièrement ma faute, n'ayant pas informé que j'avais trouver la solution avant le 20/08/08, date de ton message.
Oups !!! Mes excuses les plus plates !
CONCERNANT LE FOND :
J'avoue que la formulation que j'ai employée n'est pas très gratifiante....
Ce n'était pas voulu. Certains m'ont parlé d'un éventuel problème avec ce MAP SENSOR. Je les en remercie. J'indiquais juste que personne n'avais pu me fournir le fonctionnement, le schéma interne et la technologie de celui-ci (ce qui m'aurait permis de savoir quel test effectuer), simplement parce que cette information n'est pas disponible/documentée, ce n'est de la faute de personne.
D'UNE MANIERE GENERALE :
A chaque fois que je viens parler d'un de mes petits soucis sur ce forum, des gens sont là :
- soit pour me donner la solution,
- soit pour me donner des pistes de recherches quand la solution n'est pas évidente.
Et c'est bien grâce à ces contributions que je résouds mes problèmes sans dépenser 1500€ chez un garagiste à chaque fois.
JE CRIE HAUT ET FORT UN GRAND MERCI A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTEURS POUR LE TEMPS ET L'AIDE QU'ILS M'OFFRENT.
Et renouvelle mes excuses à toi concernant la formulation "foireuse" de mon dernier message.
Bonne journée.
