rlu - [e36 M51 92]vibrations moteur et perte de puissance (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bat
Emploi : oui
lecture [e36 M51 92]vibrations moteur et perte de puissance (résolu)
Sam 08 Déc 2007, 19:28
Voila, tu me sembles bien calé sur les moteurs diesel de chez bmw, j'ai vu aussi ton site qui est super et qui m'a aidé.J'ai un bmw e 36 325 td de 92 avec au compteur 260 000 km. j'avais un certain nombres de pieces fatiguées dessus comme: capteur de pression, actuateur, turbo, injecteur ...! Il y a pas si longtemps de ca j'ai changé tous ces pieces. Aujourd'hui, quand j'accelere, elle manque encore de peche, si tu veux 1 et 2em l'aiguille de l'econometre par a plus de 30l, mais manque de peche, ensuite, elle se bloque a 22l, 18l et 12l pour les trois vitesses dernieres. J'aurai quelques questions a te poser:
1 : un actuateur mal reglé ( manque de precision ) peut faire que la voiture manque de puissance?
2 : j'ai changé tous les injecteurs que j'avais acheté d'occaz, et a ma grande surprise ma voiture tournait mieux, oui mais, un voyant de l'injecteur etait allume alrs, j'ai remis le mien, sauf que mon ancien, j'ai verrifié sur le rta, se serait d'apres la reference un injecteur pilote d'une 318 tds, es ce que ca peut aussi provoque une perde te puissance et le fait que le moteur tourne mal?
3 : la vanne egr, quand j'ai changé le turbo, j'ai essaiyé avec une pointe de pousser, par le branchement arriere de l'echappement, elle serait pas grippée, elle coulissait, par contre, j'ai verrifier sans le collecteur d'admition d'accelerer e me semble pas quelle souffrer, ca peu faire que le moteur fume quand on monte dans les tours ( environ 3000 tr /min )?
4 : la vanne egr est branchée electriquement, a quoi sert cette soupapa electrique et peut 'elle mettre la voiture en defaut?
5 : et derniere question voila sous le collecteur d'admition allu, il y a une sonde de temperatue qui est branchée, de meme sur la culasse( 4 sondes ), dont deux pour l'eau me semble t'il et deux pour l'air, il se trouve que j'en ai une qui n'a pas de prise ou peut bien se trouver la prise et es ce que ca peut provoque une perte de puissance? voila tou
Dans l'attente des vos reponses, je en vous remercie!!
Cordialement santa [center]
lecture Re: [e36 M51 92]vibrations moteur et perte de puissance (résolu)
Dim 09 Déc 2007, 09:32
Que de questions.....
bat a écrit:Voila, tu me sembles bien calé sur les moteurs diesel de chez bmw, j'ai vu aussi ton site qui est super et qui m'a aidé.J'ai un bmw e 36 325 td de 92 avec au compteur 260 000 km. j'avais un certain nombres de pieces fatiguées dessus comme: capteur de pression, actuateur, turbo, injecteur ...! Il y a pas si longtemps de ca j'ai changé tous ces pieces. Aujourd'hui, quand j'accelere, elle manque encore de peche, si tu veux 1 et 2em l'aiguille de l'econometre par a plus de 30l, mais manque de peche, ensuite, elle se bloque a 22l, 18l et 12l pour les trois vitesses dernieres. J'aurai quelques questions a te poser:
Il va falloir procéder par élimination!
Pour ce qui est de l'injecteur pilote :
Il existe effectivement deux références pour les injecteurs pilotes.
Les deux ont été montées sur 325tds.
Mais!
Cela dépend de l'année de fabrication!
Ces deux injecteurs ne sont pas interchangeables, sinon une référence aurait été supprimée et remplacée par l'autre!
L'injecteur pilote des 318 tds a été monté par la suite (à partir de 01/1996) sur les M51.
Voici le détail
318 tds référence 13532246083
visible ici pièce 16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=13_0397&hg=13&fg=15
monté sur
E36: Details on E36
E36 325td SEDAN, Euro à partir de 01/1996
E36 325tds TOURING, Euro
E36 325tds SEDAN, Euro
E36 318tds SEDAN, Euro
E36 318tds COMPACT, Euro
E36 318tds TOURING, Euro
E38: Details on E38
E38 725tds SEDAN, Euro
E39: Details on E39
E39 525td SEDAN, Euro
E39 525tds TOURING, Euro
E39 525tds SEDAN, Euro
L'injecteur pilote des 325 tds qui était monté avant 01/1996 sur les M51.
325tds référence 13532244402
visible ici pièce 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=13_0379&hg=13&fg=15
monté sur
E34: Details on E34
E34 525td SEDAN, Euro
E34 525td TOURING, Euro
E34 525tds TOURING, Euro
E34 525tds SEDAN, Euro
E36: Details on E36
E36 325td SEDAN, Euro avant 01/1996
Conclusion :
Il y a donc fort à parier qu'avec un injecteur pilote de 318tds ta voiture ne fonctionne pas correctement!
Ceci est probablement lié à la DDE....
Pourquoi voulais tu changer cet injecteur pilote?
Le témoin restait allumé avec l'ancien aussi????
Démarrait plus?
Si tu n'as pas ces problèmes, alors laisses l'injecteur pilote d'origine! Car mieux vaut un vieil injecteur pilote qui marche qu'un neuf qui n'est pas le bon!! lol!
Ton problème ne viendrait donc pas de là!
bat
Emploi : oui
Dim 09 Déc 2007, 13:00
salut dark
Merci d'avoir repondu. J'ai changé les injecteur car un pot me les vendait pour pas grand chose, de plus il avait beaucoup moins de kilometre que les miens ( 170 000 km ). Pas de temoin et la voiture demarre au quart de tour a froid comme a chaud. Mais voila, la voiture me fait les symthome que je vais te decrire, donc:
je suis tombé une un sujet ( titre du sujet: vibration moteur de temps en temps ). A un moment, on demande au gars si la voiture fait les symthomes suivant: " citation :La voiture fume-t-elle quand ces vibrations apparaissent?
Si oui de quelle couleur est la fumée?.
Y -a t-il une odeur de gazole lors des symptomes?" exactement ce que me fait ma voiture a froid, puis plus rein a chaud, j'ai quand meme des petite secouce a bah regime aussi, donc, peux tu me dire quelle piece fait ces symthomes? Es ce que l' injecteur pilote peut en etre la cause?? De plus un chause bizarre, je la demare a froid elle tourne mal, j'arrete le moteur je debranche l'injecteur pilote, un voyant s'allume certes, mais la voiture ne vibre plus, fume plus et ne sens plus, on m'a toujours dit que si on le debranchait la voiture ne devait pas demarer alors qui moi oui bizarre non??
Merci, dans l'attente de vos reponses!
Cordialement
Dim 09 Déc 2007, 13:12
J'ai bien l'impression que tu n'as pas un problème, mais toute une série de problèmes ....
Et que le plus important est que le moteur n'est pas celui d'origine et ne correspond pas à ta DDE.....
Mais ceci est à vérifier!
bat
Emploi : oui
Dim 09 Déc 2007, 14:54
re salut
Pourrais tu me dire comment le verrifier tous cela ??? j'ai deja un calculateur, j'en suis arrivé au meme resultat. Je me suis amusé a debrancher la pompe a injection, pas l'acutatueur, la pompe injection en general et l'injecteur pilote, la voiture demare, es normal? de plus, ma voiture fonctionne bein en mode degradée, mais, aucun voyant d'allumé, je ne comprend pas!!!
a+
Dim 09 Déc 2007, 18:04
Il me faut le No de série de la voiture, et des photos du moteur .
Plus particulièrement la pipe d'admission la partie vanne EGR et la partie turbo/avec le débitmètre (s'il y en a un!)
Il me faut aussi la référence de la DDE actuelle....
Sans celà.....impossible de faire avncer les choses!
Je ne te garanti rien, mais je vais essyer de t'aider!
bat
Emploi : oui
Mar 11 Déc 2007, 18:37
Merci de m'avoir repondu rapidement ! le DDE peut mettre la voiture en mode degradé?? Le DDE c'est le calculateur? bon
Je prendrais des photos ce WE du moteur, mais en attendant voici ce que je vous disais, sur la sonde debranchée,
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1329&hg=11&fg=15
c'est la piece numero 6 qu'elle est cette piece et peut t'elle metre la voiture en defaut??
Pour ce qui est de la vanne egr, sur le modele année 92 il y en a une comme representée sur le schemas
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1332&hg=11&fg=40
c'est par l'entré numero 8 que j'ai vérifer si elle coulissait et elle coulisse, mais j'ai pas l'impression qu'elle s'ouvre. Pour la soupape de decharge c'est la piece 12 qui est relié a cete vanne egr, si elle est defectueuse, peux telle metre la voiture en defaut? et si je la condane??
Voila j'espere que ca vous aidera pour m'aider
Cordialement
Sam 15 Déc 2007, 06:56
Comment as tu obtenu ce tableau????
As tu entré les 7 derniers chiffres de ton No de série????
Sur ce tableau il n'y a pas de sonde 6 !!!!!
Ce serait probablement la 7,8 ou 9 qui te manquerait?????
Ceci dit :
Pour les véhicules avant 96, le plan à regarder devrait être celui ci!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1548&hg=11&fg=15
D'après ce que tu avais écrit ici il y a quelques temps déjà,
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e36-325-td-an-92-manque-de-puissance-trou-acceleration-t8460.htm#74425
Tu as de grandes chances d'avoir aussi un prob de vanne EGR....
Mais comme je disais au début.... Il va falloir procéder par élimination!
Mais il va falloir des photos pour y voir plus clair.....
bat
Emploi : oui
Sam 15 Déc 2007, 12:51
salut Dark
peut tu me dire comment mettre des photos et videos pour que je puisse te montrer.Je confirme bien, sur la culasse j'ai bien 4 sondes et pas 2 comme tu me le montre sur le schemas!!
Voila j'attend tes reponses
Cordilement
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Sam 15 Déc 2007, 14:32
salut bat,
pour mettre les photos et les videos, va voir ici :
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/
Merci de lire *** la charte du forum ***
bat
Emploi : oui
Dim 16 Déc 2007, 12:41
Merci wolf_magic du conseil, je fais parvenir ca le plutot possible, histoire de voir un peu ce que vous en dites!!!
Cordialement
bat
Emploi : oui
Lun 17 Déc 2007, 22:51
Voila j'arrive avec des videos pour l'instant, car pas tres evidant de mettre des videos bref!!
Voici l'adresse de quatres tit videos:
premiere celle d'un demarrage a froid, accrochez vous vous allez prendre peur :
https://www.dailymotion.com/relevance/search/keno54/video/x3sfqx_p1010824_auto
deuxime, celle d'une "acceleration" de la 2 eme a la 5 em, la aussi voyez le temps pour montrer dans les tours : https://www.dailymotion.com/relevance/search/keno54/video/x3sg9b_p1010869_auto
on voit aussi tres bien que la consomation ne depasse pas 30l, 22l et 15l pour la 3, 4 et 5 eme vitesse!!
troisieme, moteur au point moteur a chaud, il troune nickel voyez donc par vous meme:
https://www.dailymotion.com/keno54/video/x3sgkt_p1010872_auto
et quatrieme video et derniere, un tit demarage a chaud au quard de tour :
https://www.dailymotion.com/keno54/video/x3sgoe_p1010875_auto
voila dites moi ce que vous pensez, qui pourrait me mettre la voiture en defaut, la faire fumer a froid car c'est impressionnant comme vous pouverz le voir!!, le bruit de claquement que l'on attend c'est bien la distribution??? elle me semble bien au renlie voulu,aucun voyant n'est allumé, voila j'espere que ca pourras vous aider une peu je mettrai des photos le plus vite possible de: plaque d'identité, ref du turbo... voila
dans l'attentent de vos reponses
Cordialement
bat
Emploi : oui
Lun 17 Déc 2007, 22:53
ps : j'allais oublier, on peut constater que sur la premeire video le moteur enplus de mal tourner tremble!
Mar 18 Déc 2007, 05:22
Pour le démarrage à froid :
En fait ton moteur ne tourne pas sur 6 cylindres à froid..... rlu - [e36 M51 92]vibrations moteur et perte de puissance (résolu) Lol4
Il tourne sur 5 pates voir 4 par moments...
C'est aussi pour cette raison qu'elle fume et claque!
Ce qui veut dire que tu as toutes les chances d'avoir un problème de bougies de préchauffage.
Fais le test complet sur le système de préchauffage, visible ici!
www.darkgyver.fr
section
=> Mécanique
==> M51
===> Accessoires moteur
** Test du système de pré-chauffage M51
Compares les valeurs de résistances des bougies.
Tu verras probablement que une ou deux bougies au moins ont une valeur suppérieure aux autres!
Pour ton prob d'accélération :
Je pense qu'il peut être lié à la vanne EGR.
Il faudrait essayer de la condamner pour essai.
bat
Emploi : oui
Mar 18 Déc 2007, 21:25
salut dark
Merci d'avoir repondu, tu me parles de bougies de pre-chauffage je veux bien saut que la voiture demarre au quart de toura froid. Si tu veux c'est quelques secondes ( environ 10 sec ) plus tard qu'elle tourne mal!! Puis j'ai oublié une tit precison heir soir , etant content de mon travail sur lles videos, au sujet de la premiere, la voiture tremble et fume a froid comme tu peux le constater, mais seulement, si je debranche "l'injecteur pilote", miracle la voiture tourne normalement, comme la video le montre ( troisieme ). Voila, tu parles de condanner la vanne egr, oui mais comment??
Voila dans vostre attente
Cordialement
Mer 19 Déc 2007, 10:32
Je ne dis pas que c'est la solution, par contre je dis que c'est par ceci qu'il faut commencer.
Il est certain que c'est un peu bizarre ton affaire d'injecteur pilote.
En fait ce capteur de l'injecteur sert à corriger l'avance /retard d'injection.
Je vais essayer de voir plus précisément comment celà fonctionne!
Mais fais déjà ces tests de bougies.....
Pour la vanne EGR, il faut boucher complètement le tuyau de recyclage de gaz d'échappement au niveau de la jonction avec la vanne EGR. Utiliser une pièce de monaie ou quelque chose du genre.....
Mais il faut que ce soit étanche !!!
bat
Emploi : oui
Mer 19 Déc 2007, 19:16
salut dark
Merci pour tes reponses
J'ai eu un renseignement sur mon probleme de turbo, mais j'y crois pas trop, voila j'ai changé mon turba car il fesait de l'huile, il avait une reference dont je ne me souviens pas tres bien : tb25 ... et ceui que j'ai rachete qui provenait aussi d'une 325 TD année 92 a une reference : td04... en regardant la Revue Technique Automobile, la reference de mon premiere turbo correspond bien a une 325 td avec 0.9 bar de pression alors que le "neauvou" serait lui d'une 318 tds avec 1.1 bar de pression, je ne comprend pas car regarde par toi meme la derniere image sur ce tuto de refection de turbo ( la reference du turbo )http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e36-325-tda-an-95-refection-turbo-tuto-t9658.htm?highlight=tuto+turbo et c'est bien une 325 td!! je ne sais plus qui croire, donc on me disait que comme il avait plus de pression la voiture ne suivait pas, vrai faux je sais pas?? pour le demarrage a froid je vais verrifier mes bougies via ton site genial rlu - [e36 M51 92]vibrations moteur et perte de puissance (résolu) Lol4 mais si je me fie a la "RTA" et que c'est bien l'injecteur d'une 318 tds, ca peut se comprendre quelle tournée sur 4 patte la titine non??
merci encore j'attend vos reponses
Cordialement
bat
Emploi : oui
Sam 29 Déc 2007, 11:03
Salut dark
J'arrive aux nouvelles.Test des bougis de prechauffage bon! Surprenant quand meme car ma titine tourne mal a froid. J'ai bouché la vanne egr rien y fait non plus.
Hier, alors que j'etais chez moi, me vienx une idée, celle d'allé demarrer ma voiture, de plus qu'il fesait bien froid, et la j'ouvre le capot, je sais pas pourquoi je me dis: si je debranchai ma pompe injection, ( pas l'actuateur )mais, la piece 16 ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=13_0373&hg=13&fg=15 )je demarre et la miracle la voiture demarre au quart de tour comme toujour quoi, mais tourne trop bien, plus de fumées comme sur la video, je laisse chauffé, rien a signaler, sauf que le bruit de la chaine de distribution est plus fort. Je vais faire un tour, et la la voiture a vraiment recupere de la patate.Peux tu me dire qu'es que cette piece?
voila Cordialement Cool
Dim 30 Déc 2007, 08:49
Cette pièce sert à corriger l'injection .
En fait :
Sans cettepièce, la pompe fonctionne suivant un fonctionnement "par défaut", sans trenir compte des correctifs liés aux renseignements donnés par les différentes sondes et l'injecteur pilote.
Le fait qu'elle tourne mieux sans ce branchement veut donc soit dire que les infos receuillies par la DDE sont fausse ou mal interprétées, ou que cette pièce est défectueuse (Mais cela me parrait moins probable!).
Le problème est que tes sondes, injecteurs pilote, et DDE proviennent de motorisations différentes!
Si ta DDE est faite pour fonctionner avec un turbo à 0.9 bars mais que tu en as un avec 1.1 bars, et que ton injecteur pilote est de 318tds conçu pour fonctionner avec d'autres paramètres DDE, le mélange de tout cela ne peut pas fonctionner correctement....
bat
Emploi : oui
Sam 05 Jan 2008, 22:14
salut dark
Voila je reviens aux nouvelles content!!
Je suis allé faire un tit tour avec cette fameuse vanne debranché et la grosse surprise!
Voila, la voiture est une diablesse, mais a partir de 3000 tr/min ou on sent bien le coups de pied au [...censuré...], mais comme tu pourras constater sur la video que j'ai fait, en 3 em l'econometre indique 22l en 4 eme 17l et 5 eme 14 l au lieux de 3 eme 30l, 4 eme 22l et 5 eme 16 l!!!
Qu'es qui peut me faire defaut??
Voici la video sad.gif https://www.dailymotion.com/keno54/video/x3...bmw-325-td_auto )
Dans l'attende de vos reponses
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Sam 05 Jan 2008, 23:33
salut as tu pensé à remettre ton calculateur à jour par bm? à mon avis il doit donné des infos avec les parametres de 325td sachant que tu as des piéces de 318tds à mon avis il faut remettre des bons paramétres mais cela ne sera pas évident...renseigne toi. verifie la pompe de gavage qui se trouve dans le reservoir mon pére a eu un souci avec cette pompe qui empechait la voiture de monter haut dans les tours. sinon verifie ta pompe injection. toutes les pistes sont bonnes à suivre. voila tout bon courage.
Dim 06 Jan 2008, 10:14
Remets l'injecteur pilote d'origine, et rebranches cette vanne....
Tant que cette vanne est débranchée, le moteur ne tournera pas au mieux.....
bat
Emploi : oui
Dim 06 Jan 2008, 12:58
Pour repondre ala question de remise a niveau, non je n'avais pas pensé, mais on m'as deja dit a plusieurs reprise! Pour la pompe de gavege je sais pas, au prechauffage elle ne tourne pas, es normal? Mais rien enpeche que la voiture demmare au quart de tour! Si, a vrai dire il m'arrive de l'entrendre pas tout le temps, mais juste 1sec un tit bizz! puis plus rien, meme si je refais un prechauffage!!
Pour la vanne debranché, aucontraire, dark, la voiture prend les 150 et continue ca course et tourne trop bien, alors que si je la rebranche, elle tourne comme tu as pu le voir sur la video et de plus vitesse max 110 et encore!!
En quoi cette vanne peut mal faire tourner la voiture??
Pour ma par, c'est le contraire!! POur l'injecteur c'est bon!!
Voila dans l'attende des vos reponses
Cordialement
karnager01
Dim 06 Jan 2008, 18:26
salut l'electrovanne envoie des renseignements de gestion au moteur si tu la debranche ton moteur fonctionne en mode par defaut c'est à dire degradé , le probléme est que d'autres piéces vont s'usées prematurement car le moteur ne tourne pas normalement meme si pour toi il tourne bien sans la vanne ce n'est qu'une fausse impression...il faut remettre tout le moteur dans sa configuration normal puis aprés cherché la solution sinon tu peux avoir d'autres problémes qui vont se rajouter et tu ne vas plus t'en sortir.
bat
Emploi : oui
Dim 06 Jan 2008, 22:50
salut karnager01
Merci pour la reponse!
Comment expliques tu alors que cette vanne branchée, lors de demarrage a froid elle fume rlu - [e36 M51 92]vibrations moteur et perte de puissance (résolu) Petard2n et des que je la debranche la voiture tourne normalement? Cette vanne serait -elle defectueuse? On m'a dit, pour le demarrage a froid, que si elle tournée comme tel, ca serait un mauvais reglage de l'actuateur, mais j'y crois pas car je l'ai changé il y a pas longtemps et l'ancien etait reglé nikel et ca le fesait quand meme!!!
Par contre cette vanne banchée, la voiture tourne en mode, je sia spas si c'est degradé, car en 5 eme elle prend quand meme les 14l au lieux de 17 je crois!!!
J'ai aussi remarqué, que la puissance se fesait sentir au environ de 3000tr/min pas avant normal?? et aussi, que la voiture etait plus reactive a chaud, beaucoup plus!! Qu'es qui peut peut faire ca??
Je rappelle que a froid comme a chaud elle demarre au quart de tour!! Cool
Voila cordialement
