[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
fredmanu
fredmanu
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : scieur
Niveau technique automobile : je fais mes petites réparations et j'essaie plus
r?solu [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu)
Mar 09 Mar 2010, 13:34
bonjour , BMW E34 525 TDS de 1995
j'aimerai savoir quels sont les symptomes d'un volant moteur HS
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu)
Mar 09 Mar 2010, 23:33
Un volant moteur HS peut :
créer des vibrations
générer un "broutage" lors du départ en 1ere
Créer des accoups .......................
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Mer 10 Mar 2010, 14:48
mes symptomes vibrations a l'arret(principalement a froid), vibration en roulant entre 1500 et 2000tours (surtout en 3eme et 4eme)
silent bloc moteur et injecteurs neuf (les 6)
est ce le volant moteur qui est HS ??
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Mer 10 Mar 2010, 14:56
est ce un volant moteur bi-masse ou un simple sur la 525tds de 1995?
Aurélien87
Emploi : Contrôleur
Mer 10 Mar 2010, 18:38
Sur ton 525 c'est un volant bi-masses de marque luk je crois.
Si il est naze, ne fait pas la même connerie que moi! C'est à dire ne le remplace pas par un kit d'embrayage avec volant fixe et ressorts sur le disque sinon c'est la galère assurée (vibrations à gogo car le volant fixe n'absorbe pas les vibrations moteur comme le bi-masses).
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Mer 10 Mar 2010, 18:51
ok merci du conseil
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Jeu 11 Mar 2010, 18:19
est ce qu'il faut faire tomber la boite pour changer le volant moteur ?
quels sont les precautions a prendre ?les difficultés? comment faire ?
Jeu 11 Mar 2010, 18:49
fredmanu a écrit:est ce qu'il faut faire tomber la boite pour changer le volant moteur ?
Oui faut tomber la boite
Je n’ai jamais fait sur une BMW mais c’est un peu comme sur les autres voitures
A faire sur un pont ou une fausse de préférence ou de levé la voiture au max sur les chandelles pour à voir de la place pour sortir la boite une fois démonté
Débranché la batterie, déconnecté les filles sur démarreur, dévissé tout les visse de la boite + support + transmission, attention avant de séparer la boite de la transmission fait 1 marquage sur le flector comme ca au remontage ta pas de problème
Attention la boite c’est lourd a prévoir une 2 em personne ou des calles pour la tenir
prends plein photo ça aide quand tu remonte tout, si jamais tu oublie quel que choses tu peu voir sur la photo
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Alh
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Ven 12 Mar 2010, 07:32
est ce que c est vrai qu il faut obligatoirement changer l embrayage avec?
Ven 12 Mar 2010, 07:36
Ce n'est pas obligatoire, mais vu que c'est une intervention assez lourde autant remplacer l'ensemble tant que la boite est tombée [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Pasmafau
Ven 12 Mar 2010, 13:26
Salut Sacha.67. [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Forum65
Depuis un certain temps que je suis tes "posts",
je vois que tu est toujours disponible et de "bons conseils" !!
@+ [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Nickel
Ven 12 Mar 2010, 17:30
Merci BMW passion
+1 CED ,je rajoute aussi si déjà tu remplace, volant, embrayage, pense a remplacé récepteur. Si il te reste quel que euro en plus fait une vidange de la boite
Bon courage
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Ven 12 Mar 2010, 17:56
j'ai deja fais vidange de la boite , je demandai pour l'embrayage parce que justement j'ai plus trop d'euros parce que j'ai d'autre projets en cours
Ven 12 Mar 2010, 18:08
Ok c’est toi qui vois camarade, mais remplace ou moins le récepteur, pour ne pas être embêté plus tard
Ven 12 Mar 2010, 19:04
Ah j’ai oublié, pense a démonter le pommeau de levier de vitesse avant de tombé la boite
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Ven 12 Mar 2010, 19:11
merci pour les conseils
Sam 13 Mar 2010, 11:24
fredmanu a écrit:merci pour les conseils
IMPORTANT:
Tu nous tient au informé sur la suite !
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Forum03 @+
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Sam 13 Mar 2010, 12:25
oui , pas de soucis
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Mar 16 Mar 2010, 07:49
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Coucou en attendant les réparations voivi quelques photos de ma BMW [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Coucou
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Bmw_av10
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Bmw_ar10
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Bmw_vo10
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Bmw_in10
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Bmw_mo10
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Jeu 18 Mar 2010, 09:28
normalement le week end prochain je me lance dans les réparations
Jeu 18 Mar 2010, 09:33
fredmanu a écrit:normalement le week end prochain je me lance dans les réparations
Bon courage alors !!
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Jeu 18 Mar 2010, 09:45
merci [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Forum03
Dim 21 Mar 2010, 14:50
Bon courage et n'hésites pas à nous montrer tout ça en photo [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu) Lol4
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Dim 28 Mar 2010, 11:13
salut, j'ai pas pu faire les reparations encore , j'ai pas pu avoir la fosse pour ce weekend
fredmanu
fredmanu
Emploi : scieur
Mar 13 Juil 2010, 08:25
salut à tous , désolé de pas avoir donné de nouvelles avant , j'avais plus de connections internet car j'ai déménagé.
mon problème est résolu , ce n'était pas le volant moteur , il s'agissait en faite de la poulie damper !!
