- nicololasNouveau
Nombre de messages : 34
Emploi : Formateur/Concepteur technique
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
Sam 10 Oct 2009, 12:42
Bonjour à tous
Alors sur mon auto j'ai tout d'abord des question d'ordre technique... Sur mon auto à coté de la boite a fusible ( juste a coté en bas du part brise, a coté de la borne + de démarrage avec batterie auxiliaire), il y a un petit couvercle plastique. Lorsque on le retire on trouve deux cylindre en métal fixé par trois boulon et 5 durites du circuit de refroidissement qui sont branché dessus... D'après mes recherches ce module comporte une pompe a eau électrique additionnelle et des soupapes... Sur mon auto cette pompe a eau c'est mise a fuire je vais donc la changer mais je voudrais savoir si quelqu'un connait le fonctionnement ( quand est ce que cette pompe tourne ) et a quoi servent ces soupapes...
De plus sur pas mal de mes durites ( a 4 endroit ) j'ai du liquide séché autour par exemple au niveau du branchement sur le radiateur ( bcp sur la radiateur ), celà indique t'il une surchauffe ?? Pourtant l'auto ne chauffe pas ...
- nicololasNouveau
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
Sam 10 Oct 2009, 12:52
Je viens de trouver sur tes fiches drakgyver....Désolé pour ce post inutile...
Sam 10 Oct 2009, 17:24
Il n'y a pas de question inutile!!![[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Je pense que tu as trouvé ce que tu cherchais ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-709-709-comment-fonctionne-le-chauffage.html
et
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-364-364-remplacement-des-electrovannes-e32-e34-fa-pour-e36-e38-e39-et-e46.html
et accessoirement ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-70-70-remplacement-liquide-de-refroidissement-m51.html
En tout cas je suis content de voir que l'on peut y trouver des choses quand on cherche!!!
de nous avoir tenus au courant pour la suite.... breve! ![[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu) 40](/users/3315/26/15/48/smiles/40.gif)
Bonne journée et bonne spédéo !!![[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu) Excliobo](/users/3315/26/15/48/smiles/excliobo.gif)
et
![[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu) 440183](/users/3315/26/15/48/smiles/440183.gif)
![[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu) Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] problème circuit de refroidissement (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Moteur s'emballe et cale (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Moteur s'arrête en roulant (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] choix échange moteur (résolu)
