- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[Escort 1.8 td clipper an 96] fumée + pas de puissance
Lun 05 Oct 2009, 23:29
bonjour à tous me revoilà
il y avait longtemps,voilà j'ai donner le vehicule a mon neveu et il se retrouve avec un gros probleme en roulant le vehicule c'est mis à fumée noir avec plus de puissance c'est à dire de 130 km/h à pas plus de 20 km/h je pense à un probleme le catalyseur qui serait obstruer par le filtre qui ce trouve à l'interieur mais je voudrais avoir votre avis qui ma toujours été utile.
merci @+
merci @+
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.8 td clipper an 96] fumée + pas de puissance
Mar 06 Oct 2009, 13:20
salut bétameche
tu as raison, c'est par là que tu dois regarder en 1er.
attention, pour réussir à sortir le cata, il faudra déposer le cardan droit
tiens nous au jus
a+
tiens nous au jus
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mar 06 Oct 2009, 13:37
salut chémi je pensais en regardant pour me donner une idée si il etait possible de s'en apercevoir en mettant la main en sortie d'echappement cela peut-il aider ??
merci et je vous tiendrais au courant de chaque etape
Emploi : mécano
Mar 06 Oct 2009, 17:22
salut,
non, il n'y a pas d'autre solution fiable que de déposer le cata pour vérifier si la céramique n'est pas tombée dans le fond.
a+
a+
Mar 06 Oct 2009, 22:09
bonjour ,pour ce qui est de la depose suis-je obliger de demonter le cardan droit ou il y une astuce et si non faut il vidanger la boite de vitesse, je pose cette question mais c'est à dire que le vehicule n'est pas à coté de chez moi donc obliger de le remorquer
merci d'avance
merci d'avance
Emploi : mécano
Mer 07 Oct 2009, 07:21
salut,
oui, comme je te l'ai indiqué plus haut.
a+
a+
Ven 16 Oct 2009, 16:33
bonjours je part demain recuperer le vehicule il est sur pontoise,et je me pose une question mon neuveu à fait la distribution au mois de mais et je me disais est-ce que il serait possible à un decalage de celle-ci je ne sais pas ??????
Emploi : mécano
Ven 16 Oct 2009, 18:15
salut,
c'est possible aussi.
donc, un controle de plus à faire...
a+
a+
Ven 30 Oct 2009, 22:11
bonjours,comme dab et surtout par politesse je viens vous donner des nouvelles le catalyseur a été vider de sa ceramique et du coup elle à retrouver toute sa puissance donc le probleme est en autre resolu elle fonctionne mais il va falloire que je remettre un cata je pense que je vais polluer et donc le prochain controle risque d'etre foireux voilà et encore merci.
Ven 30 Oct 2009, 22:20
Merci de nous avoir tenu au courant
Emploi : mécano
Sam 31 Oct 2009, 14:38
salut,
nickel, bonne route à ton neveu
a+
a+
