[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
djdje
Emploi : etudiant
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Empty [ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage
Dim 10 Mar 2013, 20:00
Bonjour! je viens vers vous pour un peux d'aide. Ma voiture une ford escort clipper ne veux plus démarrer. En gros quand je l'a démarre avec la clé rien ne se passe , seul les voyant du frein a main s'allume , celle de l'huile et de l'airbag. Au tout début on pensai que c’était la batterie car je l'ai brancher a une autre voiture, elle a démarrer mais une fois arrêter elle se relancer pas . Sauf que aujourd'hui je l'ai changer et la plus rien . Donc cela ne viens pas de la batterie , ni du montage vue que j'ai re re vérifier.
merci de vos réponse
cordialement djdje
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Empty Re: [ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage
Dim 10 Mar 2013, 20:07
Donc ton voyant de batterie ne s'allume pas ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 10 Mar 2013, 21:12
Salut [ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Coucou .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton [ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage 80_ico10 en haut à droite de ton post:
Cocernant ton problème, ton moteur tourne sous démarrage?
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage St10
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Diesel10
Dim 10 Mar 2013, 22:07
comme conseiller par toto revois les titres
prend une photo de la batterie, en veux voir les branchements
vérifie les fusibles un a un
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Alh
djdje
Emploi : etudiant
Dim 10 Mar 2013, 23:14
Si le voyant s'allume mais reste rouge , quand je la démarre avec la clé rien ce passe juste les voyant s'allume . je vous envoie tous cela demain , photo des voyant et de la batterie ect...Et désolé pour la mise en page
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 10 Mar 2013, 23:17
Donc tu as un soucis d'alternateur.
djdje
Emploi : etudiant
Dim 10 Mar 2013, 23:52
Voila , j'ai modifier le titre j’espère que j'ai bien fais cette fois
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Cimg6611
[/url][ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Cimg6611
Donc la c'est ce que sa m'affiche quand j'enclenche la clé
et voici la batterie
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Cimg6614
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Cimg6615
Lun 11 Mar 2013, 04:47
ok merci [ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Nickel
as tu vérifier les fusibles?
prend un marteau et tape sur démarreur plusieurs fois,en suite démarre
djdje
Emploi : etudiant
Lun 11 Mar 2013, 09:11
Désolé :D , le démarreur ce trouve au niveau d'ou?
Et je fais tous sa tout a l'heure fusible et demarreur
si sa peux vous aider voici la photo du moteur
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Cimg6616
Lun 11 Mar 2013, 19:50
démarreur regarde au 20cm après la flèche rouge
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Ccccc10
regarde d'abord les fusibles
Lun 11 Mar 2013, 20:09
gros cable rouge de la batterie est branché sur démarreur,suive les cable rouge depuis + de la batterie
djdje
Emploi : etudiant
Lun 11 Mar 2013, 22:57
Fusible ils sont tous nickel , j'ai essayer de suivre le gros câble rouge qui part de la batterie mais ça s'en va au plein milieu ou j'arrive plus a voir
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 11 Mar 2013, 23:00
Faut soulever la voiture, la sécurisé avec des chandelles et passez en dessous, le démarreur se trouve derrière le moteur, la ou Sacha t'a fait une jolie flèche. Au dessus du cardan droit.
djdje
Emploi : etudiant
Lun 11 Mar 2013, 23:16
N'étant que novice et n'ayant pas de chandelle sa va être dure xD .
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 12 Mar 2013, 19:45
Pour les chandelles, il y a un autre moyen. Tu prends ta roue de secours et une autre roue de secours (Gentiment emprunté a ton voisin, ta copine, ton cousin etc...)
Tu prends le cric d'origine, une fois levée tu mets tes 2 roues de secours, ceci pour des raisons de sécurité surtout avec un cric d'origine.
Mar 12 Mar 2013, 21:16
ou alors tu fait comme Poulpy 68
[ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Cric_gif
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 12 Mar 2013, 21:21
T'est déchainé ce soir Sacha lol!
Mar 12 Mar 2013, 21:25
non je suis normal la [ Ford ESCORT VII Clipper 1.6 ess 90 CV ] Problème de démarrage Oui
djdje
Emploi : etudiant
Mar 12 Mar 2013, 22:50
Merci de l'idée :p
djdje
Emploi : etudiant
Sam 16 Mar 2013, 18:31
En tapant dessus sa a rien fait , mai en la poussant et en enclanchant la deuxième direct sa demarre
Sam 16 Mar 2013, 23:32
Vérifie que tu ais bien 12v sur le petit fil branché sur le démarreur quand tu tournes la clé pour démarrer. Si oui alors tu peux changer ton démarreur.
