- sandiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : livreur
Niveau technique automobile : aucune
[Escort clipper 1.8 td] ne démarre pas
Dim 22 Juin 2008, 22:31
bonjour a tous
j ai une ford escort clipper 1.8 td,voici mon probleme:j ai une ford escort clipper et samedi impossible de demarrer quand je mettais le contact rien aucun bruit,mon voisin arrivait a la demarrer en direct sur le demarreur a l aide d un tourne vis.ce matin a ma grande surprise je tourne ma cle et la j entend le demarreur mais toujours pas de demarrage.j ai un voyant qui clignote rapidement au niveau de l horloge c est quoi? merci
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort clipper 1.8 td] ne démarre pas
Mar 24 Juin 2008, 20:41
salut,
la voyant qui clignote rapidement, c'est le voyant du système anti démarrage.
et il indique une anomalie. donc pas de démarrage possible!
le problème c'est qu'il ne dit pas quelle est l'anomalie!
il faut passer au diag valise!!...
mais essaye de débrancher et rebrancher le connecteur de ta pompe d'injection (un connecteur noir, ovale. il est fixé sur la tole devant le moteur. tu n'as qu'a suivre le faisceau qui part de la pompe). au cas où....
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
