- whelkNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : perso
Niveau technique automobile : débutant ++
[ Ford escort 1.6 16v an 1996 ] problème régime moteur (résolu)
Jeu 13 Mai 2010, 17:09
Pour les modos: impossible de passer par la case présentation, la page ne s'affiche pas...donc désolé.
Du coup je me présente briévement ici. BONJOUR à TOUS LES MEMBRES DU FORUM!!!
Ma venue sur le forum concerne une ford escort 1L6 16v de 1996 que l'on m'a donné...à cheval donné on ne regarde pas les dents mais rien empéche de soigner les carries!
Donc le descriptif du probléme est le suivant:
-ralenti à froid inexistant (calle si pas de contrôle du régime à l'accélèrateur);
-ralenti à chaud presque bon... ça met moins de 45min à chauffer un moteur? isn't?
-régime moteur qui se bloque dans les tours, même si immobilisation et pas de vitesse.
Détails:
Embrayage neuf mais changé avant que j'ai le véhicule et visiblement pas par un pro...cable attaché avec du fil de fer...
Le problème est survenu la première fois dans un bouchon.
ATTENTION: dés le début du pb moteur, l'aiguille de température d'eau est totalement redescendue.
Si une vitesse est enclenchée (embrayée) aucun soucis...enfin j'ai pas beaucoup roulé afin d'éviter les murs donc ce point n'est qu'une constatation rapide.
Lorsque j'enclenche une vitesse, le régime moteur redevient normal sans à-coup.
Le niveau d'huile est un peu haut donc je fais une vidange au cas où mais sans convictions...
Test effectués:
-essai de daignostique lu sur le forum: avancer au ralenti débrayer puis s'arréter-> régime quand même bloqué
-vérification visuelle de toutes les durites-> RAS
-bougies-> OK mais changées
Voili Voilou
Donc à tous ceux qui voudraient bien m'aider...FEU ;)
Détails:
Test effectués:
Voili Voilou
- whelkNouveau
Emploi : perso
Re: [ Ford escort 1.6 16v an 1996 ] problème régime moteur (résolu)
Jeu 13 Mai 2010, 19:01
Avis aux modos: résolu!
Pour, info, le souci venait simplement d'une petite durite de m**** à droite du moteur (niveau cache culbuteur/ culasse).
- whelkNouveau
Emploi : perso
Jeu 13 Mai 2010, 19:02
Dim 16 Mai 2010, 02:57
C'est du rapide
Merci de nous avoir tenu informé
C'est du rapide
- whelkNouveau
Emploi : perso
Dim 16 Mai 2010, 10:58
Je suis un tueur!!! lol
En réalité cette durite s'appelle "durite de capteur de dépression"....la bien nommée!!! Elle est vendue avec un petit tube en metal et coûte 16€89 chez Ford (pour info, elle n'est pas doublée alors ça sert à rien de la faire fondre, vous ne trouverez ni argent, ni or et encore moins de platine...).
