[ Ford escort ess 16 v an 1996 ] moteur s'étouffe par moment Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
renega34
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : néant (nul)
question [ Ford escort ess 16 v an 1996 ] moteur s'étouffe par moment
Lun 15 Avr 2013, 18:11
Déjà Bonjour à tous voilà j'ai un problème avec mon véhicule ford escort 16v 1996 elle s'étouffe de temps en temps ou prise d'air j'y connais pas grand chose en mécanique donc j'ai fait changé : filtre à air, bougie faisceau électrique toujours pareil après je devais la passé au control technique et là contre visite pollution résultat du control : valeur du lambda excessive ou insuffisante en bas du compte rendu CT: Pollution Essence dépolluée CO Ral: 0.00 CO Acc :0.00 Lambda :1.120 après on m'a dit que c'était peut être la sonda lambda ,je l'ai changer ainsi mis un additif pour nettoyer les injecteurs , mais elle s'étouffe toujours ,je sais pas quoi faire de plus si quelqu'un peut m'aider merci d'avance .
question Re: [ Ford escort ess 16 v an 1996 ] moteur s'étouffe par moment
Lun 15 Avr 2013, 22:17
ca ce trouvé que ton catalyseur a cassé et que ton pot est bouché par les morceaux de cata
as tu un bruit de casserole sous la voiture ?
sur place quand tu accélérée fort, elle ce étouffe ?
[ Ford escort ess 16 v an 1996 ] moteur s'étouffe par moment 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford escort ess 16 v an 1996 ] moteur s'étouffe par moment Alh
renega34
Emploi : peintre
Mar 16 Avr 2013, 12:30
salut,merci pour ta réponse et non elle a pas de bruit d'échappement,elle s'étouffe surtout à froid donc je sais pas comment faire vilaine voiture lol encore merci si tu peux m'aider encore merci d'avance et bonne journée à tous.
Laure B
Laure B
Mar 16 Avr 2013, 13:04
Pour ma part je changerais le filtre à essence et je nettoierais le boitier papillon. Je chercherais une prise d'air sur le circuit air et le circuit essence.
Je testerais aussi la sonde de température.
Tout ceci un peu au hasard, je le reconnais, mais ça fait aussi partie de l'entretien nécessaire, comme tout ce que tu as déjà fait.
Bonne chance.
renega34
Emploi : peintre
Mar 16 Avr 2013, 17:04
ok merci ,c'est quoi le boitier papillon, tu peux pas me mettre une photo ou expliquer ou sa se situe au juste car moi et la mécanique sa fait trois lol ,j'ai deux main gauche ,encore merci
Laure B
Laure B
Mar 16 Avr 2013, 18:48
C'est là où arrive la grosse durite d'air, celle qui vient du filtre.
renega34
Emploi : peintre
Mar 16 Avr 2013, 19:23
ah ok ,merci pas évident mais compris,en fait ca remplace le carburateur lol
