- tounixNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informatique
[e34 525 td an 93] voyant prechauffage reste allume
Sam 05 Jan 2008, 09:50
Bonjour et bravo pour ce site
voila mon prob le voyant de prechauffage sur une 525D de 1993 ne s'eteint pas et le moteur tourne mais ne demare pas .
fusible 80 A nikel relais prechauffage changer (cher la bete)
bougie prechauffage changer
et toujour pareil help il pleut et je suis dehors
pour info il y a aussi une alarme BMW qui aparament marche mais ? je ne s'est pas si elle a une incidence sur le prechauffage
Re: [e34 525 td an 93] voyant prechauffage reste allume
Sam 05 Jan 2008, 10:20
Le moetur tourne mais ne démarre pas??????
Comment il fait??????
Il va falloir vérifier si ta DDE donne bien l'ordre de mettre le préchauffage en route!
Il y a eu un cas ressemblant il y a peu....
Ton prob n'est pas le même car 'était le relais de préchauffage qui était en cause!
Mais par contre les tests à faire sont les mêmes!!!
www.darkGyver.fr
section meca
M51
Test préchauffage M51
@+ DrakGyver
www.darkGyver.fr
section meca
M51
@+ DrakGyver
- tounixNouveau
Sam 05 Jan 2008, 10:26
c'est quoi la dde
les alarmes origine BMW coupe quoi sur le reseaux electrique peut etre une solution
- tounixNouveau
Sam 05 Jan 2008, 11:38
comment couper alarme BMW pour faire un test
- tounixNouveau
Sam 05 Jan 2008, 15:09
quand je debranche l'alarme tous est comme avant aucunne modification (voyant prechauffage reste allume) je pensse peut etre que l'alarme y est pour queleque chose
comment pont on couper l' alarme pour ou la schinter
je rap que tous a ete changer , bougies relais que le 12V arrive bien au relais mais rien ne l'enclenche.
l'alarme est une BMW avec un conecteur 24ports et un autre plus petit
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Sam 05 Jan 2008, 15:18
salut as tu un anti-demarrage additonnel ou pas?merci
Dim 06 Jan 2008, 08:57
pour l'ews.....
La DDE est le module de gestion électronique du moteur!
As tu lu l'autre post?????
Il faut faire le test exactement dans l'ordre décrit sur la fiche technique!
C'est le seul moyen de trouver la panne sans changer tout inutilement!
pour l'ews.....
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [e39 525 tds]voyant dde prechauffage reste allumé (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ VW golf 3 tdi 90 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 65 an 2003 ] voyant de préchauffage reste allumé
